Сообщение Анатолий » 11 июл 2010 14:00
Доливая масло, случайно капнул в двигатель тормозухи, примерно грамм 30 :? Попутал бутылки, благо сообразил что льётся как-то не "вязко"...
Что делать? Менять масло с промывкой?
Сообщение fast » 11 июл 2010 14:19
Желательно да!
Хотя если бы ты перепутал и вместо тормазухи масло налил - было бы страшнее.
А так конечно промывай по все правила и меня масло и фильтр!
Сообщение Анатолий » 11 июл 2010 14:26
Артур, а вообще допустимо повременить, просто сегодня возможности нет :(
Сообщение Tomsk_customs » 11 июл 2010 15:49
Bass писал(а):Собираюсь перекрасить машину полностью. Нет возможности вытащить двигатель. По этому приходиться чистить под капотом по мере доступа к железу. Вопрос: Чем кроме бензина можно отмыть ржавчину, грязь и облупившуюся краску? А то баночка с кисточкой уже сняться.
Ещё можешь попробовать советскую смывку, ядерная вещь, по виду и консистенции напоминает варенье. Едкая штука, без перчаток, респиратора и очков даже не суйся.
И естественно пескоструй, но толстые слои краски им долго и мутно снимать.
Мазут и прочая органика хорошо отмывается углекислотой.
speaker
Сообщение speaker » 12 июл 2010 16:04
подскажите пожалуйста где качественно пороги на 41 поменять?
TRD777
Сообщение TRD777 » 12 июл 2010 16:48
speaker
Есть у меня друг Денис,он занимаеться кузавщиной и покраской на Иркутском!
Делает не дорого.Дешевле чем в городских сервисах.
Можешь у него поменять.
Вот его номер тел. 8-906-950-73-02 Денис
Адрес: Иркутский тракт, 17/2 (Кооператив ГСК Солнечный 2)
П.С скажешь Денису что ты от меня (от Серёги) и он тебе ещё скидочку сделает.
П.С ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!
speaker
Сообщение speaker » 14 июл 2010 19:13
TRD777 писал(а):speaker
спасибо за информацию!
Bass
Сообщение Bass » 14 июл 2010 19:39
C краской разобрались. Бархоткой все оттерлось за 2 дня.
Кто менял низкую панель на ваз-2109 (8, 9, 99) на другую. Есть схемы переключения на другие комбинации приборов? Где взять накладку европанель? Какая комбинация туда без проблем входит?
Сообщение Sirius13 » 16 июл 2010 14:27
От пятнашки думаю никаких проблем не составит поставить панель.
Bass
Сообщение Bass » 28 июл 2010 03:23
А накладка верхняя часть?
Сообщение Tomsk_customs » 29 июл 2010 00:03
Zerkalo, ты давно был на "Ильмените" ?
Где проточить тормозные барабаны качественно и недорого?
Сообщение fast » 29 июл 2010 00:06
Zerkalo сейчас в отъезде, так что быстрого ответа не жди...
Сообщение Анатолий » 21 окт 2010 13:49
Поднимаем тему!
Можно ли подключить к предохранителю аварийной сигнализации 2 лампы по 55 Ватт при условии что работать они будут лишь ночью недолгое время. Как я понимаю, 4лампы поворота по 20 Ватт- итого: 80 Ватт. 2 лампы по 55 Ватт - итого 110. Повлияют ли дополнительные 30 Ватт на проводку, тем более эти потребители вместе работать не будут? Провод на предохранитель идет напрямую с батареи.
Сообщение fast » 21 окт 2010 14:45
А какой предохранитель там стоит?
2 лампы * 55 Ватт = 9,2 Ампера
(штатно, как ты говоришь 4 лампы * 21 Вт = 7 А)
Если включишь одновременно предох сгорит, ставить предох больше чем стоит сейчас нельзя - т.к. проводка может не выдержать!
К тому не забывай тот факт, что на этом предохе скорее всего висит не только аварийка, но и еще что-нибудь... как правило на одной линии несколько потребителей.
Непроще ли кинуть новую линию с одельным предохранителем (или блоком предохранителей)?
А что какие-нибудь противотуманки решил подключить - если так то лучше не грузи штатную электрику - возми отдельный провод с поставь предох.
Еще вариант - помотри в штатном блоке предохранителей, как правило есть резервные (незадействованные)!
Сообщение Анатолий » 21 окт 2010 19:12
После замены монтажных блоков на один "флажковый" везде стоят предохранители на 10А, кроме прикуривателя, там 15. Задействовать свободные предохранители пока нельзя, их всего 13, планирую ставить дополнительный малый, но это не сейчас и не завтра.
Выбрал этот предохранитель потому, что запитан он от АКБ, минуя замок зажигания. Чтож, буду ставить дополнительный блок.
Спасибо fast`у за своевременную консультацию :)
