Lightings
Lightings » 15 июл 2010 13:43
Разобрал двигатель от 41-г 91-го выпуска и обнаружил одну маленькую пакость на поршне, где стоят масленные колечки, там между двумя отверстиями просто выгорела дырдочка став одном отверстием с двумя другими. Суть моего вопроса, это значит поршень говорит что его работа на этом окончена? Поскольку сам на моториста не учился, а знать хочется!!!
fast » 15 июл 2010 16:26
О каких именно отверстиях речь?
Лучше сфоткай если возможно...
Lightings
Lightings » 15 июл 2010 19:49
fast писал(а):О каких именно отверстиях речь?
При первойже возможности сфотаю и закину!
Иким » 16 июл 2010 01:13
я думаю что если отверстие или как его обозвали ДЫРДОЧКА имеет оплавленные неровные края то смысла и фотать нет,где бы оно не находилось.ИМХО:менять надо!P/S только в толк не возьму , поршневые кольца целые а в маслосьемной канаве прогар?допускаю что это заводской брачокs.
Lightings
Lightings » 16 июл 2010 10:37
http://hdd.tomsk.ru/desk/xdvprjpn Вот ссылка, просто по разрешению не влазит, а вот кольца целые, правда каюсь в садеяном грехе, сломал два маслянных кольца и одно компрессионное что второе сверху идёт =((
Иким » 16 июл 2010 10:51
качество фотки скажем не АЙС,ну да ладно.судя по "пробоине"поршень,а лучше поршни придется менять.трудно судить что привело к таким последствиям,но прямо скажем иметь такую дырявую железяку в моторе не пожелаешь и врагу.ведь на поршень воздействия самые жесткие!да и деталь одна из самых важных.
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 19 июл 2010 07:36
что-то поршень-то, как-то не узнаётся мной... странной он формы, на эти года не похожий.
Lightings
Lightings » 19 июл 2010 11:46
Zerkalo писал(а):что-то поршень-то, как-то не узнаётся мной... странной он формы, на эти года не похожий.
Может быть старый хозяин что нибуть делал с двигателем, потому как мне кажется что в него забирались.
krv
krv » 22 июл 2010 19:05
это отверстия для сброса масла, а форма странная так как скорей всего кооперативные, там особо о ровности отверстий не заботились. У меня 3 поршня с отверстиями правильной формы, а на одном примерно такие же как у тебя
Wolkodaff » 24 июл 2010 22:36
Меняй поршневую группу! И не парь мозг!))))
Lightings
Lightings » 25 июл 2010 13:02
Wolkodaff писал(а):Меняй поршневую группу! И не парь мозг!))))
Двигатель на утилизацию списан...
Wolkodaff » 25 июл 2010 17:57
А что, ремонтонепригодный напроч оказался? Мне думается, что его можно было сделать. И он еще оправдал бы надежды...
Lightings
Lightings » 27 июл 2010 16:02
Wolkodaff писал(а):А что, ремонтонепригодный напроч оказался? Мне думается, что его можно было сделать. И он еще оправдал бы надежды...
В тот момент надо было его везти в гаи чтобы нормально снять с учёта, он стоял уже без тормозов они быстро и плавно перехали на святогора
Евген
Евген » 28 июл 2010 12:00
Насколько понимаю дырка сквозная! Меняй гильзы и поршня!
Lightings
Lightings » 28 июл 2010 13:04
Евген писал(а):Насколько понимаю дырка сквозная! Меняй гильзы и поршня!
Гильзы целые, в хорошем состоянии, акуратно лежат в гороже. На них у меня планы, если позволят финансы. Хочу их расточить под большие поршня, если получится то поставить поршневую от волги. Чтобы достигнуть 2-ух литрового объёма. Разумеется придётся дорабатывать голову!
