Установка электростеклоподъемников на НИВУ
Решил установить электростеклоподъемники (ЭСП). Для этого был приобретен установочный комплект за 2 или 3 тыс.руб. - "ГАРАНТ"!
Туда входят все провода, клавиши и сами приводы.
Ну проводку я сделал свою и клавиши тоже, но это на любителя, можно постваить все из комплекта.
Установка займет у Вас где-то день! Если машина не имеет сигнализации Вам необходимо просверлить отверстия, что бы протянуть провода от кузова к двери.
Еще для установки необходимо удалить нижний ролик штатного стеклподъемника, я его просто снес болгаркой!
Далее все зависит от выбраной схемы подключения. В инструкции вся технология установки хорошо описана!
Но есть один нюанс! При установке этого ЭСП в Нивовскую дверь стекло не будет опускаться до конца, где-то 2-3см. будет торчать, т.к. двигатель механизма в нижнем положении все таки упирается в корпус двери...
- Вид комплекта.
- esp_niva1.jpg (29.26 КБ) 53500 просмотров
- Комплект: проводка, кнопки, механизмы, инструкция...
- esp_niva2.jpg (25.83 КБ) 53500 просмотров
- В комплекте также идут клавиши для управления ЭСП и боксы к ним, для установки на дверь! Но я решил разместить клавиши на центральной консоли, поэтому немного переделал проводку.
- esp_niva3.jpg (23.14 КБ) 53500 просмотров
- Ставится просто! Крепите планку двумя винтами к двери как указано в инструкции (на фото показано синими стрелками).
Не забудте убрать нижний ролик от старого механизма, иначе стекло заклинит где-то по середине... - esp_niva4.jpg (27.71 КБ) 53500 просмотров
- Далее устанавливаем стекло, и крепим его к подъемной планке!
Затем подключаем проводку, укладываем ее так, что бы провода не перетерлись и ВСЕ! - esp_niva5.jpg (22.77 КБ) 53500 просмотров
У моего папы 10 октября день рождения. Давно хотел ему ЭСП поставить, а тут еще и тема для подарка нашлась.))) Так что после 10.10.10 выложу фото установки стеклоподъемника для ВАЗ 21213 на ВАЗ 2121. С коментами, кнечно.))))
SINNER-00074
