Имеется автомобиль Toyota Corona SF 94г. в. Штатных туманок нет. Однако же, как я думаю, в монтажном блоке должно быть место под реле ПТФ, короноводы, поделитесь опытом, кто как подключал?
А на мой взгляд для наших движков можно мешать практически всё. Ведь 40 лет назад не было не ZICa, не Лукойла. Было в лучшем случае М6 или как там оно называлось. А в сказки про то, что оно свернется в кисель я не верю. Потому, как присадки в базовое масло производят лишь несколько корпораций по всему миру и в разных канистрах может оказаться один пакет присадок. А база и есть база - масло масляное.
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
А вот тему наш движок или не наш лучше не стоит поднимать т.к. я считаю что еслибы к нашим движкам относились как к не нашим они ходили бы в разы больше.И про кисель не разу не слышал а вот пена вполне возможнаSirius13 писал(а):А на мой взгляд для наших движков можно мешать практически всё. Ведь 40 лет назад не было не ZICa, не Лукойла. Было в лучшем случае М6 или как там оно называлось. А в сказки про то, что оно свернется в кисель я не верю. Потому, как присадки в базовое масло производят лишь несколько корпораций по всему миру и в разных канистрах может оказаться один пакет присадок. А база и есть база - масло масляное.
И снова вопрос: нужна карта Томска и области на Navitel 3.2 Желательно с последними изменениями, а то буквально вчера навигатор пытался загнать меня на Сибирскую с Красноармейской, хотя там одностороннее движениеАнатолий писал(а):И следующий вопрос снова от меня
- Canon
В ЖПС клубе смотрел??Анатолий писал(а):И снова вопрос: нужна карта Томска и области на Navitel 3.2 Желательно с последними изменениями, а то буквально вчера навигатор пытался загнать меня на Сибирскую с Красноармейской, хотя там одностороннее движениеАнатолий писал(а):И следующий вопрос снова от меня
Имеется автомобиль Toyota Corona SF 94г. в. Штатных туманок нет. Однако же, как я думаю, в монтажном блоке должно быть место под реле ПТФ, короноводы, поделитесь опытом, кто как подключал?Где взять? Мож. поделится кто?
- Canon
Блин с чего бы начать....
Автомобиль ВАЗ 01 стоит родной генератор,акум 75А вобщем жалоб нет,НО постоянно горит лампа зарядки(вообще не тухнет).напряжение на батарее при запущенном двигателе14,2в.,с потребителями 12,2в..Сегодня попробовал скинуть минусовую клему при заведенном двигателе-все работает.Ну в общем жду советов,предложений,пожеланий)
Старые высоковольтные изоляторы поищи в виде большой керамической белой трубки размером в диаметре сантиметров 6 и длиной сантиметров 40-50 с двух сторон запаяны медные крышки, бывают сдвоенные, в них внутри отличный ультра мелкий кварцевый песок Советского качества для пескоструя. Иди в горЭнерго!!! К этим .. как их... Электрикам.Tomsk_customs писал(а):Чем лучше всего пескоструить металл?
Где купить кварцевый или типа того "острый" песок занедорого?
Ошибочное мнение. Мешать можно. Составы масел едентичны и состав является международно выдержаным стандартом.Sugrob писал(а): Насколько знаю, масла вообще мешать нежелательно, а крайне не рекомендуется смешивать минеральное с синтетикой.
Нельзя мешать только колорированные (цветные) масла! Для того их и красят. Красное к красному, зелёное к зелёному. А так хоть в синтетику ZIC минералку Lukoil и получится полусинтетика ZicOil или в полусинтетику Aral полусинтетику Shell никрена машине от этого не будет, конечно если автомобиль не питается исключительно синтетическим маслом. В этом случае к синтетике только синтетика и Сё!!!!!
