Аккумулятор
garfild2006
Аккумулятор
Сообщение garfild2006 » 07 ноя 2010 23:05
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума! Настал час покупки нового аккумулятора. Хочу приобрести надежный, качественный аккум. Денег думаю не экономить на этом деле. Посоветуйте пожалуйста, какую фирму лучше взять и в каком магазине приобретать...
Сообщение Sirius13 » 07 ноя 2010 23:31
В аккумуляторе главное - свежесть. Т.е. чтоб он был новым по дате выпуска. А по маркам - тюмень, Аком, Варта,Мутлу, Топла, Бош, Медалист. Если совсем не экономить, то можно Оптиму вкорячить, но на неё ценник совсем не гуманный.
Сообщение Анатолий » 07 ноя 2010 23:34
На Нивке зиму отъездил на акумуляторе FORSE 55A, штука хорошая, ни разу не заряжал, несмотря на суровые морозы, только заносил пару раз домой, когда уезжал больше чем на неделю, ибо машина жила на улице.
Недорогой, где-то 2500 тысячи стоит. ПисятПятки есть двухвариантов - высокие (242х175х190)и низкие (207х175х175).
Вообще же до 65А габариты у них одинаковые 242х175х190.
ИМХО, лучше переплатить и взять пообъемистее.
Также присоединюсь к вопросу, точнее дополню его:
У меня есть "конченый" аккумулятор Panasonik, возможно ли сдать его и получить со скидкой новый, а где? Вообще такая схема надувательством не попахивает, стоит заморачиваться?
И поможет мне кто-нибудь из одноклубников приобрести батарею, когда я буду в городе? Рассчет пивом :)
Сообщение Wolkodaff » 07 ноя 2010 23:41
Два года откатался на 75-ке "Титан" В любой мороз двигло крутит!))) Вот инжектор заводить ся не всегда хотит!)))
Честно сказать, я б танковый поставил!)))тока в багажнике места тогда не под че не останется!)))))
Сообщение fast » 07 ноя 2010 23:49
Советую взять Power, не очень дешевый, но очень хорошо себя показывал. Зимой не подводил!
Эксплуатировал несколько лет на трех машинах, поочереди: сначала на Avensis (1 год), потом Святогор (1 год), затем еще Нива (2 года) с ним и продал - проблем ниразу не было!
Сообщение Анатолий » 07 ноя 2010 23:49
Wolkodaff писал(а):...я б танковый поставил!)))тока в багажнике места тогда не под че не останется!)))))
В ниве багажник - прицепная телега :crazy:
Сообщение Wolkodaff » 07 ноя 2010 23:58
Вот тут как нарвешся, вероятно... Хватило на 3-4 месяца и помер. Хотя судя по маркировкам был свежий. И не перегружали его сверх меры, а вот как то так...
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 08 ноя 2010 00:28
Пользуюсь Мутлу, ни разу не подвел. Как-то читал обзор рекомендовали Варту, Мутлу и Бош.
При покупке надо смотреть чтобы емкость аккумулятора совпадала со способностью генератора заряжать (те самые ампер-часы).
Сообщение Анатолий » 08 ноя 2010 00:43
Vovka_X писал(а): При покупке надо смотреть чтобы емкость аккумулятора совпадала со способностью генератора заряжать (те самые ампер-часы).
А если емкость батареи меньше амперов на гене, то будет перезаряд и кипение электролита?
По-моему неоднократно обсуждалось, что мощность генератора и емкость батареи НЕ взаимосвязаны, главное, чтобы аккумулятор под капот поместился...
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 08 ноя 2010 00:52
До сего момента был аккумулятор titan но пришлось пожертвовать его тестю в обмен на такой же titan, но с выработанным ресурсом... Так сложились обстоятельства. Вообще думаю взять подороже, потому что на автомобиле установлен "Гидроник", думаю зимой буду частенько им пользоваться....
Сообщение Little_CJIOH » 08 ноя 2010 09:29
Мутлу, покупать в Мире Аккумуляторов. Их магазины есть на Войкова, Сибирской, Елизаровых - смотри в 2Гис
Сообщение Wolkodaff » 08 ноя 2010 10:08
Короче выбор большой! И все зависит от желания покупателя и его финансовых возможностей. А сказать: бери вот этот, а остальные по сравнению с ним отстой - есть не правильно! Вот так как то.)))
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 08 ноя 2010 10:30
Vovka_X писал(а):Пользуюсь Мутлу, ни разу не подвел. Как-то читал обзор рекомендовали Варту, Мутлу и Бош.
+1 за мулту.
остальное по тексту мракобесие :)
Сообщение Анатолий » 08 ноя 2010 13:06
А покупать-то где? :)
Сообщение Wolkodaff » 08 ноя 2010 14:56
Мир Аккумуляторов сеть магазинов
Войкова 58а
789009
789010
Тверская 18
789052
789053
Войкова 75
409044
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
