Нива толи раздатка толи коробка помогите!
Freiz
Сообщение Freiz » 28 окт 2010 12:19
В общем приобрёл я б.у коробку 5ст на ниву...
После установки появилась вибрация в районе эластичной муфты, потом при движении заднем ходом резкий стук и тормоз по ощущению так как будто врезался в дерево, даже при нагрузки машина не хочет ехать назад, избегаю это токо при движении вперед и по тихоньку еду назад...
вопрос что это может быть? :oops: Сначало грешил на муфту так как при нагрузки слышен маленький скрип резины, терь думаю что коробка..
Ps при движении вперед на холостом ходу, она едет рывками... и идет грохотание...
Или это раздатка?! :oops:
Сообщение Wolkodaff » 28 окт 2010 12:27
А ты коробку новую брал или с рук?
Сообщение Sugrob » 28 окт 2010 16:51
Попробуй при движении вперед на холостом ходу раздатку на нейтраль выставить, так понятно будет откуда стук, и что надо разбирать.
Сообщение Canon » 28 окт 2010 17:13
возможно раздатку не выставили
Сообщение Wolkodaff » 29 окт 2010 07:33
вполне...
Freiz
Сообщение Freiz » 30 окт 2010 15:29
выстовлял :) все откотался появился на ходу реский скрежит не стал долго мучить на нейтральной ели кк докотился до дома...
Сообщение Canon » 30 окт 2010 17:11
Я бы рад помочь но пока сам не увижу или не услышу хрен его знает.Проверь работу коробки "в холостую" потом раздатку также,что шумит то и разбирай.В пятиступку вполне могли масла не долить(там уровень чуть выше должен быть ).
iops
Сообщение iops » 22 ноя 2010 11:57
Это как, с горокой заливать? :)
Конструктор
Сообщение Конструктор » 22 ноя 2010 23:42
Через отверстие где рычаг ставится и быстрее и "С горкой"
