Бесконтактное зажигание СОАТЕ на УЗАМ 1.7 бенин 92
penich
Сообщение penich » 22 ноя 2010 14:18
Всем привет, кто нить ставил такое?
Есть нарекания?
Увидел тут в магазине думаю взять на зиму...
Думаю вот сам смогу поставить или нет ?
Там какой то блочёк электронные под него я так понмаю надо отверстия сверлить что бы закрепить
Посмотрел инструкцию - там схемы не обнаружил...
Контактное своё сам настраиваю есть стробоскоп
Если кто подсобит поставить -буду благодарен
Сообщение Анатолий » 22 ноя 2010 14:26
Терроризируй наших москвичистов! Артура, Зеркало и иже с ними.
Сообщение Сельский » 22 ноя 2010 17:19
Оййй шо там ставить-то? я поставил на свой 41-й тут же возле магазина-все просто, а блок управления крепил просто самрезами рядом с блоком ЭПХХ - замечательно прикрутилось и ниче сверлить не надо
Сообщение fast » 22 ноя 2010 20:56
Все вопросы к Консту, он у нас по зажиганию и карбюраторам!
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 23 ноя 2010 01:18
Ставиться элементарно, тем более зажигание сам настраивать умеешь) Статья на этом сайте расскажет как провода подключить
Сообщение Сельский » 23 ноя 2010 08:12
Там довольно подробная инструкция в комплекте была у меня, на пробную установку ушло не больше 20-ти минут, вот потом провода прокладывал по-человечьи, крепил блок управления еще минут 20-ть
penich
Сообщение penich » 13 дек 2010 10:12
решил брать СОАТЭ БСЗ но вот не задача в магазине увидел что у него на вакуумнике нет штуцера - просто отверстие с резбой и всё
как люди выходят из положения? что туда завинчивают?
чё то я порылке в гараже и не нашёл ничего подходящего
Сообщение Konst » 14 дек 2010 00:03
Если я не ошибаюсь, СОАТЭ БСЗ выполнена на основе индукционных датчиков. Минус такой системы зажигания, большой ток потребления. Порядка 7 ампер. Если генератор сдохнет, проедешь не больше 10-20 километров. Я бы рекомендовал систему БСЗ на датчике Холла.
машинист
Сообщение машинист » 14 дек 2010 02:44
конечно ставь, штука очень полезная (никаких зазоров да пригораний, ток на свечи больше), но советую тогда забыть о таком способе заводки двигателя как "с чужего аккамулятора" (заводиш на чужем, скидываеш клеммы, ставиш свой аккум), проверенно на личном опыте (3 раза) горит коммутатор.
Term
Сообщение Term » 14 дек 2010 09:01
Вроде при скидывании аккума на заведённой, надо включить все потребители. Всё равно выгорает?
Дмитрий_Б
Сообщение Дмитрий_Б » 14 дек 2010 09:40
Konst писал(а):Если я не ошибаюсь, СОАТЭ БСЗ выполнена на основе индукционных датчиков. Минус такой системы зажигания, большой ток потребления. Порядка 7 ампер. Если генератор сдохнет, проедешь не больше 10-20 километров. Я бы рекомендовал систему БСЗ на датчике Холла.
Есть коммутаторы так называемого "нового образца", выполненые по схеме анологичной "зубильной" (иногда даже на той же микросхеме, только с дополнительным формирователем сигнала с датчика)..Отличительная их особенность-отсутствие добавочного сопротивления..Но всеже имхо схема с датчиком Холла лучше, так как обеспечивает более стабильный имульс с датчика при низких оборотах..Хотя сам индуктивный датчик надежнее, ибо ломатся там нечему :)
Сообщение Иким » 14 дек 2010 20:29
СОАТЕ,что это такое?просветите пожалста! и еще хотел сообчить: сыну на "копье" ставил такую хрень в виде подковки(в трамблер)вместо контактов,к ней два проводка.кондер не нужен.вроде бы питерская разработка...с...цука...волшебная штука!два года крышку не снимали ваще,машинка заводилась в любую погоду на раз-два!это не одно и тоже? :o:
Сообщение Sirius13 » 14 дек 2010 23:21
Нет, это разные вещи. Подковка - это инфракрасный датчик "Сонар", задающий элемент там поверхность кулачков. Штука хорошая, но Холл лучше. СОАТЭ БСЗ аналогична Волговской системе зажигания с индуктивным датчиком.
penich
Сообщение penich » 22 дек 2010 13:20
подумал модумал и купил МЗАТЕ-2
обошёлся мне комплект зажигания в 1850 руб правда я купил в мск напрямую у оптового продавца
они как узнали от куда я звоню - сделали скидку оптовую ))
если кому интересно могу дать контакты человека в мск который продаёт оптом с завода непосредственно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
