Сообщение Анатолий » 17 ноя 2010 22:57
В том и дело, что трапеция как новая!
Сомнения вызывает моторик, но на ход дворников он повлиять не может.
Сообщение Иким » 17 ноя 2010 23:14
кривошип ,который напялен на вал эл. двигателя,сидит на мелком шлице.если ослабла затяжка гайки крепления этой самой тяги,эффект будет именно такой...
Сообщение Анатолий » 17 ноя 2010 23:46
Спасибо, завтра посмотрю!
doza
Сообщение doza » 18 ноя 2010 22:43
Подскажите откуда тормозная жидкость в вакуумном усилителе?
Сообщение fast » 18 ноя 2010 23:32
doza писал(а):Подскажите откуда тормозная жидкость в вакуумном усилителе?
Продавило заднюю манжету ГТЦ
Жидкость из усилителя рекомендую убрать, что бы не испортить мембрану ВУ (хотя она довольно плотная). Ну и ГТЦ конечно же поменять.
doza
Сообщение doza » 19 ноя 2010 13:26
Спасибо.
Сообщение Анатолий » 24 ноя 2010 23:25
Вопрос такого плана - требуется замена подводящего патрубка к радиатору отопителя, каким образо избежать потери большого количества тосола?
Сообщение Tomsk_customs » 25 ноя 2010 00:07
Подставить типа ковшик, разрезать, что будет выливаться поймать ковшиком. Далее режем до конца, протираем насухо и одеваем новые патрубки.
Или вдвоем пальцами затыкать :)
Сообщение Сельский » 25 ноя 2010 00:15
ну а че, слей в тазик да зальешь потом обратно, чего страшного-то?
Bass
Сообщение Bass » 25 ноя 2010 17:31
Господа форумчане, не у кого нет желания утащить очаровательную девушку и её несчастную ваз-2108 с района московского тракта до района факела? Машинка не в состоянии завестись, и надо утащить её в гараж где её будет оказана первая техническая помосч! ))
Сегодня, ориентировочно с 7 до 10...
Сообщение Wolkodaff » 26 ноя 2010 18:29
У! :? На работе был....(((( Утащил бы.
Сообщение Анатолий » 27 ноя 2010 17:37
Слышал где-то, возможно даже тут, что на шланге Ø16мм, можно уменьшить пропускную способность вставив в него гайку или что-то вроде того... Не могу найти теперь ничего..
Сообщение Sirius13 » 27 ноя 2010 19:43
А для чего?
Сообщение Анатолий » 27 ноя 2010 20:56
Sirius13 писал(а):А для чего?
Анатолий писал(а):теперь осталось разобраться с подогревом газового редуктора - выход с него и выход с печки объеденины через тройник, и из него уже помпа давит в блок
Хочу уменьшить сечение патрубка на газовый редуктор, печка обижается на него и не греет.
Сообщение Sirius13 » 27 ноя 2010 22:38
Можно кран поставить - шаровый или от печки.
