Печь отопления на автомобиле ваз2106
drakonwera
Сообщение drakonwera » 18 дек 2010 22:24
не работает печка.дует тёплый воздух при температуре80-90.всё проверили,печь,трубки,не можем понять?если кто сталкивался с такой проблемой просьба написать.
Pikok
Сообщение Pikok » 18 дек 2010 22:53
а заслонка потока уличного воздуха полностью открыта?
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 18 дек 2010 22:58
тут на сайте уже несколко похожих тем есть, полистай, там все изложено многораз :)
Palex300182
Re: Печь отопления на автомобиле ваз2106
Сообщение Palex300182 » 19 дек 2010 20:47
drakonwera писал(а):не работает печка.дует тёплый воздух при температуре80-90.всё проверили,печь,трубки,не можем понять?если кто сталкивался с такой проблемой просьба написать.
Первое, что на ум приходит - грязный радиатор печки или закисший кран. Лучший выход заменить и то и другое его. И термостат проверь на всякий случай. Если отводящий и подводящий патрубки горячие, то 100% забит печной радиатор. Удачи.
Skay
Сообщение Skay » 19 дек 2010 22:40
эээ, давайте темы не будем плодить пжлст, http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3440
по моему это одно и тоже, славгородцы млин...
Сообщение Canon » 20 дек 2010 19:44
Skay писал(а):эээ, давайте темы не будем плодить пжлст, http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3440
мне кажется что это один и тот же человек,ну вот как таким помогать а?
Сообщение Анатолий » 20 дек 2010 22:14
Администрация лояльно относится к такого рода событиям.. На форуме большое количество однотипных тем, состоящих из двух-трех сообщений - непаханое поле для модераторов.
Темы, несущие смысловую нагрузку - обьединять, либо удалять.
