Сообщение Sugrob » 18 дек 2010 23:32
Я бы себе на Ниву подобную оптику поставил, но вот как интересно "доблестная, честная и сердцу дорогая" (с) к таким плоским фарам отнесется?
Сообщение Анатолий » 19 дек 2010 00:04
Нормально отнесется, это штатная оптика, равно как ОСВАР, Киржач. Да и к чему прикапываться? На стенде перед ТО настроили фары за минуту, в отличии от отечественного производителя - светотеневая граница четкая, галки ровные.
funtik
Сообщение funtik » 19 дек 2010 01:31
господа, нужно прошить блок управления предпусковым подогревателем (нужен программатор+знания) куда обратиться?
Конструктор
Сообщение Конструктор » 19 дек 2010 02:01
Sugrob, к фарам точно не докапываются, ставь светят гараздо лучше.
Сообщение Sugrob » 19 дек 2010 03:50
Прошивка есть? У меня есть программатор и где-то завалялся диплом инженера по электронике.
funtik
Сообщение funtik » 19 дек 2010 21:52
Sugrob океюшки, в случае чего обращусь, прошивки ещё нет
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 22 дек 2010 15:14
Помогите победить печку!!!!!!!!!!!!!!! Поставил новый радиатор от печки, и все!!! тепла в машине не стало, трогаю патрубки все горячие, радиатор тоже а на выходе тепла 0 целых хрен десятых. Что такое может быть?
Сообщение Иким » 22 дек 2010 16:47
shayrmaa писал(а):Помогите победить печку!!!!!!!!!!!!!!! Поставил новый радиатор от печки, и все!!! тепла в машине не стало, трогаю патрубки все горячие, радиатор тоже а на выходе тепла 0 целых хрен десятых. Что такое может быть?
воздух весь вытравил из системы?отводящий патрубок должен чуть прохладнее быть.если темпер одинаковый то вполне возможно перегородка в радиаторе стоит некоректно.еще возможен перекос или неполное закрытие заслонки с улицы!
Сообщение Анатолий » 22 дек 2010 19:31
Если горячий радиатор печки, то скорее всего, воздух проходит мимо него, не нагреваясь. Причина тому - щели и неплотности вокруг радиатора.
Опиши проблему полнее, какие именно патрубки трогал?
Сообщение Анатолий » 24 дек 2010 03:31
Заметил интересную особенность - прогреваю машину, включая печку - дует тепло, рабочая температура достигнута. Стоит же поездить минут полчаса, на оборотах примерно 2-2,5 тыс. и ощущается значительный прирост тепла! Причем после непродолжительных стоянок, когда двигатель остывает примерно до 50, после достижения рабочей температуры печка опять жарит со всей дури. Такое ощущение, что радиатор отопителя долго нагревается. Пробок воздушных в системе нет, стоит помпа от Газели. Особенно заметен эффект при небольшом морозе, градусов 15 примерно.
В чем причина? Помпа расположена горизонтально, но не думаю, что дело в этом. Если забит радиатор печки, то тепла не было бы вообще! Ах да, входящий патрубок на первой стадии горячий, но рука свободно терпит, после нагрузки обжигает пальцы. М.б. слабая циркуляция потока на малых оборотах ввиду подношенности крыльчатки основной помпы?
Жду ответов..
Опять же, Когда менял термостат, он слегка продувался на большой круг при комнатной температуре... Но по прибору температура ровно 90 и во время движения не отклоняется, во всяком случае, это не заметно.
Сообщение Анатолий » 01 янв 2011 05:53
С праздником :)
Всё-таки необычные ощущения - быть трезвым на Новый Год, и не болеть первого числа с похмелья.
Кто-нибудь ставил себе на жигули-нивы подрулевые переключатели от Шнивы? Нужна подсказка по электрике!
Сообщение Sirius13 » 01 янв 2011 11:03
Я ставил. Отпишу в личку.
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 01 янв 2011 14:28
МУжики с праздничком всех!!!! 31 числа случилась проблемка токого характера, клинануло мост на моем тазике 06 мадели, может у кого завалялась в гараже сия деталька, могу обменяться на коробку 4 ступеньки
Сообщение Grey89 » 02 янв 2011 21:56
Вопрос такой если температура -15 тире -20 что будет если покрасить машину при такой погде??
авто ваз 2101
интереносамое главное если я её покрашу в мороз что с ней случиться, или ждать до весны или искать теплое помешение???
Сообщение fast » 02 янв 2011 22:05
а как по твоему!? что на улице красить собрался?
краска замерзнет и слезет!
