Плавают обороты ВАЗ-2106
Palex300182
Всех приветствую ! Выручайте ГУРУ !!!
Проблема вроде бы банальна... гуляют обороты двигателя... Самое странное в том, что обороты начинают плавать только на горячем движке и после его повторного запуска. Т.е. завожу холодный двиг, все ок, обороты стоят как приклеенные (+-10 об), прогреваю... еду не важно сколько времени все работает как часики, НО стоит заглушить двиг и дать ему постоять минут 5 все капец... Заводится моментально, но начинают скакать обороты если вытащить подсос на 2000 то обороты прыгают от 2000 до 800 примерно... и двиг глохнет... Система зажигания бесконтактная, карб "ОЗОН" новый ему полгода. В движении рывков и провалов нет, скорость машина набирает прекрасно. После того как попрыгает примерно 1 минуту (обороты довожу до 2,5 тыс, чтобы не заглохнуть) все приходит в норму и дальше едет без заморочек.
Что сделано:
1) Почистили и отрегулировали карб. Все 2,5 года с самой покупки машины делал карбюратор у этого мужика. роблем никогда не было, так что не думаю, что виноват зас.анный карб или спец вдруг разучился их перебирать.
2) Поменял свечи (на проверенные)
3) Поменял крышку и бегунок трамблера
4) Поменял бензонасос
5) Поменял шланг ВУТ
6) Поменял топливный фильтр
7) Поменял Воздушный фильтр
Еще у меня перестал работать вакуумник, но плавающие обороты начались когда он еще работал так что ХЗ. Завтра поменяю вакуумник до кучи... Уже мозг сломал что еще может быть ??? Help !!!
Что сделано:
Palex300182
Пожалуй тему надо было назвать "Скачут обороты" потому что резкие скачки с разницей в 1200 оборотов плаванием не назовешьfast писал(а):Скорее всего от ваккумника!
То, что обороты стали плавать раньше - это скорее всего ваккумник просто уже "кончался". Поменяешь - сообщи результат!
Еще на плавание оборотов влияют ВВ-провода...
Tсли ВУТ не даст эффекта придется менять и провода. А катушка может так парить мозг ? Именно на горячую ?
Посоветую проверить проводку в трамблере - там частенько рвется массовый провод и пропадает контакт под пружинкой подвижного контакта.
Palex300182
Посмотрю, спасибо. Но по идее если он порвался, то глюки не должны зависеть от того холодный или горячий двиг.Sirius13 писал(а):Посоветую проверить проводку в трамблере - там частенько рвется массовый провод и пропадает контакт под пружинкой подвижного контакта.
P.S. Сегодня холодно и до появления глюков прошло больше времени. заводился несколько раз, ездил все было норм. но как только глюкавый элемент системы прогрелся до критического уровня снова начались скачки оборотов
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
Замена датчика холла вроде помогала,проверь люфт вала в трамлере и подшипник трамлёра.
До кучи мона проверить натяг цепи грм,в редких случаях может быть подсос воздуха через прокладку между карбом и коллектором,коллектором и головкой.
У нас на двух машинах(2121,2101)была похожая проблема б*я всё перебрали какие тока мысли в голову не лезли(даже бензонасос поменяли) потом поменяли датчик холла и всё норм стало.Я не буду утверждать что это именно он,но как вариант прими к сведению да и стоит он не дорого
Palex300182
Бензонасос я уже поменял ))) кстати датчик у меня где-то валяется... попробую поменять вдруг и правда поможетCanon писал(а):Замена датчика холла вроде помогала,проверь люфт вала в трамлере и подшипник трамлёра.
Palex300182
Palex300182
Palex300182
