помогите разобраться с оборотами
Lena
Сообщение Lena » 21 дек 2010 19:11
вот когда на улице -25 на холостом ходу и горячий двигатель обороты держутся на 1500 и не падают,подскажите в чём дело???
Последний раз редактировалось Lena 21 дек 2010 20:16, всего редактировалось 1 раз.
mkf
Сообщение mkf » 21 дек 2010 19:26
аборотами = (оборотами или абортами)? :)
скорее всего компутер считает, что двигатель еще не прогрелся.
надо утеплить двигатель, возможно поменять термостат, еще менее вероятно - датчик температуры.
Можно по порядку идти, можно сразу термостат поменять.
Сообщение fast » 21 дек 2010 21:15
Думаю термостат непричем! Если машина японская - скорее всего проблема в электронике. Глючят датчики - многие японки при сильных морозах начинают сильно обороты повышать, особенно на Калдинах часто встречал.
В некоторых случаях может помочь замена датчика темп.ОЖ (который к мозгам идет), но не всегда! Иногда просто машина хочет тепла, хотя бы временно. Т.е. нужно загнать ее в теплый гараж - отогреть, после этого проблема пропадает сама собой, но может опять вернуться если сильно промерзнет...
Сообщение Canon » 22 дек 2010 00:04
не всё не то,прогревочная хрень здохла(я как понимаю тоётка старенькая)она отвечает за прогрев двига ориентируется по температуре последнего,стоит на самом инжекторе
Klim22
Сообщение Klim22 » 22 дек 2010 03:53
Canon писал(а):не всё не то,прогревочная хрень здохла(я как понимаю тоётка старенькая)она отвечает за прогрев двига ориентируется по температуре последнего,стоит на самом инжекторе
Стоит на самом инжекторе??? Прогревочная хрень??? Вот бы её увидеть!
Это где такие зап. части заказывать, если они сломаются?
p.s. За прогрев пихла на япономобиле никакая хрень не отвечает.
mkf
Сообщение mkf » 22 дек 2010 08:25
Тойота спринтер кариб. Была такая же проблема зимой - были повышенные холостые обороты и повышенное поедание бензина.
Пока машина стояла в безветрянном месте - обороты падали, проедешься - опять вырастают. Вылечилось утеплением моторного отсека и заменой термостата. Замена датчика температуры не помогла, да и диагностика изначально правильную температуру показывала.
Lena
Сообщение Lena » 22 дек 2010 12:24
большое спасибо за помощь
Сообщение Dark_Angel » 22 дек 2010 14:09
Klim22 писал(а):p.s. За прогрев пихла на япономобиле никакая хрень не отвечает.
серьезно что ли? :)
Сообщение Canon » 22 дек 2010 17:14
Дерзить не надо!! если не знаеш то промолчи или почитайб*ля!А то на машине ездят по 20 лет и до сих пор не знают откуда втрубедым !
НА ЧИТАЙ:http://sanekua.ru/remont-progrevochnyx-oborotov/
