настройка карбюратора
всем доброго времени суток,вообщем так имеется двигатель 2103 на нем стоит карбюратор 2107-20 без микропереключателя и не с подсоединеным электропневмоклапаном, не могу толком настроить карбер на нормальную работу, винты качества и колличества толком ничего не дают регулировкой, как с перебоями работал двигатель так работает,сегодня еще свечи поставил а17-двр выставил зажигание по меткам но холостые вообще пропали и на подсосе как положенно не работает, что же делать?
Re: настройка карбюратора
ну я бы для начала электроклапан таки подключил или выкинул из него иглу.......максимыч писал(а):всем доброго времени суток,вообщем так имеется двигатель 2103 на нем стоит карбюратор 2107-20 без микропереключателя и не с подсоединеным электропневмоклапаном, не могу толком настроить карбер на нормальную работу, винты качества и колличества толком ничего не дают регулировкой, как с перебоями работал двигатель так работает,сегодня еще свечи поставил а17-двр выставил зажигание по меткам но холостые вообще пропали и на подсосе как положенно не работает, что же делать?
что даст если иглу выкинуть? что-то не слышал что бы кто то иглу выкидывал, на моем карбере над винтом стоит такой круглый электропневмоклапан на него одевается провод и он то заведует холостыми. вот такой у меня карбюратор [img]http://www.repcar.ru/library/karb/karb2 ... 10-20.html[/img].
максимыч, если у тебя карб 20ка то винт количества должен быть с трубкой вакуумной,на нее одевается шланг с трехходового ЭМК,который в свою очередь управляется ЭБУХХ.установлен на левом брызговике.копеешный винт выглядит проще,такой здоровый,латунный в ромбовидном корпусе
не знаю как у вас в уфе обстоят дела с шурушками для отеч. машинок. у нас в томске без проблем можно купить почти в любом магазине.цена вопроса полтос примерно.можно обратиться в любой сервис по ремонту карбюраторов,наверняка есть такие у них.мож и продадут....
Это подогрев впускного коллектора. В зимнее время очень нужная вещь.
сейчас выставил зажигание вот таким образом
1.совместил метки на шкиве (средняя метка)
2.поставил бегунок на первый цилиндр
3.выкрутил свечу и покрутил трамблер на момент проскакивания искры
4.выставил жиклеры на карбюраторе на 2.5 оборота(кол-во и качество смеси)
вывод при газовке прострелы в глушитель где я неправильно и что сделал?
по п.3 неточно установлен угол опережения зажигания (слишком позднее).Нужно повернуть трамблер немного навстречу движению бегунка(раньше).Проверку правильности установки УОЗ лучше сделать на ходу: на прямом отрезке при движении на прямой передаче (4-ой) и при скорости 60 км/ч резко нажать педаль газа.Должен появится один-два детонационных стука, не более.При отсутствии детонационных стуков - зажигание позднее, если их более 2-3, то зажигание раннее.Установка стробоскопом - теоретическая, не учитывающая качество бензина.
конечно, лучше обойтись без фанатизма.
но тот факт, что качество бензина в разных регионах нашей удивительной страны различается,сомнения не вызывает.
начальные углы установки зажигания(устанавливаемые по стробоскопу или п помощью "лампочки") рекомендованы производителем.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... .html#14_4
помню, на ВАЗ-2106 был механический октан-корректор, а при использовании электронного зажигания энтузиасты устанавливали ручные регуляторы УОЗ из салона
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
