Масло в свечном колодце 2 цилиндра QR20
Считал, что проблема решится, если снять клапанную крышку и промазать герметиком. А в камасутре поглядел-однако, клапанная крышка снимается отдельно от этих колодцев свечных. Добрые опытные люди, кто что знает об этих движках, судя по форумам-это довольно частая проблема..
А колодцы сделаны не в виде торчащих из головки трубок, которые потом накрываются крышкой ГБЦ? Если так, то в крышке должны быть сальники, которые одеваются на эти трубки. На GA15 эти сальники от времени рассохлись и стали пропускать масло. Подобрали новые и вперед.
Вот как-то дрелью точить неизвестно что и неизвестно чем-не хочется.. А на одном форуме герметиком рекомендовали, и в мануале написано-при установке промазывать герметиком..а масло там давит изнутри, причем совсем немножко, просто свечка изолятором в масле, но как-то противно свечи менять когда одна маслянистая..
Замазывал герметиком, при удачном стечении обстоятельств нормально держалось.
- Dark_Angel
И вот ведь странное дело - нынче свечи менял - ни следа масла.. то ли щель забилась, то ли было масло от того, что пролили при заливке. Одна, правда, свечка - покраснел весь изолятор и глазурь ан нем растрескалась..уж не знаю, может вода попала - не могло же его пробить просто так..
