Бьёт колесо при пробуксовке.
Сообщение 3AMEP3 » 27 дек 2010 11:38
Вообщем такая вот проблема (ну как проблема, скорее непонятка): бывает, что бьёт в правом колесе при пробуксовке. Причём обычно при пробуксовке в заносе всё нормально, ну и при трогании с места по обледенелой дороге, тоже нормально (по лету помню, по мокрой дороге пару раз тоже долбило). Бьёт всегда при застревании в снегу, ну и при некоторых других обстоятельствах (уже не припомню). Баг этот был ещё при покупке (летом я про него почти забыл, и забил)). Попробую описать издаваемый звук: внятный такой стук с периодичностью, зависящей от скорости вращения колеса(на руль удар не передаётся... вроде бы... я не замечал, короче говоря), как-то так! Люфта нету (проверял, когда переобувался). Что это, ШРУС, подшипник? Вот думаю, может попробывать вывесить передние колёса, погазовать и посмотреть, что этого выйдет.
Сообщение fast » 27 дек 2010 11:48
Попроси помощнка пошатать руль из стороны в сторону небольшой амплитудой. Сам в этот момент клади руку на рулевой наконечник и попытайся почувствовать малейшие люфты. Если есть - замени рулевой наконечник.
Вывеси колесо и взяв его двумя руками пошатай в вертикальной плоскости. Если будет люфтить - подшипник! Или шаровая в крайне убитом положении...
ШРУС как правило хрустит при движении с сильно вывернутыми колесами!
Region 70
Сообщение Region 70 » 28 дек 2010 18:57
Вот у меня похожая ситуация. Летом когда мокрый асфальт пробуксовывает и бъет. Либо когда по гравию или по песку.
Такое чуство что стойки. Либо саленблоки. Но я склоняюсь больше к передним стойкам.Весь стук на них приходится
Сообщение Konst » 28 дек 2010 20:52
Посмотри подушки двигателя.
funtik
Сообщение funtik » 28 дек 2010 22:01
делаю ставку на стойки, но 100% уверенности нет
Сообщение 3AMEP3 » 29 дек 2010 08:38
Konst писал(а):Посмотри подушки двигателя.
Подушки и вправду доживают своё. Впринципе логика ясна, но почему тогда только правое бьёт?
Игырь
Сообщение Игырь » 29 дек 2010 09:24
Скорее всего стойка не работает. Покачай машину с одной и со второй стороны, сравни. И посмотри на неё , течет или нет.
Сообщение Александр57 » 29 дек 2010 09:37
направление вращения двигателя таково, что справа КПП попрыгивает на разбитой подушке и бьет по кузову. Я, в пору обладания Святогором, две справа заменил за один сезон, пока не установил переделанные от Шнивы.
http://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2783
Сообщение Tomsk_customs » 30 дек 2010 14:41
ниче вы не понимаете, так зарождается трекшен контроль и абс:)
потом под капотом блок управления из старых запчастей вырастет :)
Сообщение Александр57 » 30 дек 2010 14:54
какую такую великую непостижимую мудрость ты постиг, чтобы меня учить?
Сообщение Tomsk_customs » 30 дек 2010 15:05
это юмор :) и ничего более
Сообщение Little_CJIOH » 01 янв 2011 14:46
Есть в подвеске еще одна деталь про которую мало кто помнит, но которая как раз таки может давать стук при пробуксовке.
Опорный подшипник.
