Посоветуйте пожалуста что делать
Ну, осталось проверить катушку зажигания и комутатор. Я недавно имел такой синдром - причина слабая искра, в моем случае помогло смести снег с трамблера
И опять-таки не стоит исключать проскок ремня ГРМ.
Хотя, поверить в исправность трамблера, свечей, карбюратора, после вопроса о том как двигатель разгоняется - очень трудно.
Искра на вывернутой свече и свече внутри двигателя - это две большие разницы. Все-таки кажется мне, что в зажигании проблема. Читая тему, не заметил, выставлен ли у автора правильно УОЗ?
Еще одна хитрая деталька - резистор в бегунке трамблера. Его проверяли? Сопротивление живого, если не ошибаюсь, 1 кОм.
Если в нем обрыв, то искра будет слабее. Вообще моя теория такая: при нажатии на педаль газа давление в камере сгорания возрастает, и искра либо проскакивает по изолятору свечи, не воспламеняя смесь, либо "пробивает" где-то вне свечи.barac2363 писал(а):Да и еще в книге написано что он просто защищает от помех
А при чем тут помехи если нет оборотов
цилиндры в верхней точке не изнашиваются в принципе!меряется в середине хода поршня и в нижней точке.олег19762012 писал(а):такая же хрень была у меня-помучался,в итоге вскрыли движок,оказалась,что цилиндры разбиты яйцом в нижней части,пришлось растачивать блок с 1го,аж до 3го ремонтного..кстатипромер в верхней части показал нормальный размер
