Подогрев омывателя
Подогрев омывателя
Сообщение Sirius13 » 30 дек 2010 21:00
Сегодня будем делать очень полезную штуку - подогрев бачка омывателя. В холодное время года поможет экономить незамерзайку, в тёплое – лучше смывать насекомых.
Итак, имеем стандартный бачок:
Для нагревателя понадобится полметра медной трубки D=1/4” для кондиционеров, медная пластинка размером с крышечку бачка:
Сначала нужно наждачкой выровнять крышечку. Потом размечаем пластинку и сверлим 4 отверстия – два диаметром 6.4мм для трубки и два 4.5мм для заклёпок крепления. Такие же отверстия сверлим в крышечке:
Далее делаем из куска проволоки шаблон и примеряем к нашему бачку:
Шаблон не должен касаться стенок и дна бачка. По длине шаблона режем трубку. Теперь самое сложное – нам предстоит согнуть трубку буквой U, не смяв её при этом. Я залил её водой и положил в морозилку. Лёд поможет предотвратить деформацию стенок трубки. Вот что вышло:
Но и так нормально – главное в бачок пролезет.
Ещё надо 2 штуцера-ёлочки, чтоб шланги плотно сидели. Я приобрёл 2 переходника 10мм-1/2”. От них возьмём только ёлочки:
Их мы оденем на концы трубки. Подсоберём всё, что есть:
Теперь самое интересное – пайка! Нужна газовая горелка, припой и флюс. Я паял высокотемпературным припоем-трубочкой с флюсом для холодильных установок, но можно взять обычный припой для медных труб. При пайке конец трубки с крышечкой опускаем в стакан с водой, чтоб крышка не расплавилась.
Вот что должно получиться после пайки и обрезки лишнего:
Выходим на завершающую стадию – мажем герметиком крышку с пластинкой, вставляем 2 заклёпки D4.5мм и расклёпываем:
Ждем высыхания герметика и ставим все на место. Подключать будем к контуру подогрева впускного коллектора. На классике достаточно 2 шлангов расширительного бачка от «восьмёрки». По длине-диаметру подходят идеально:
Сообщение Анатолий » 30 дек 2010 22:14
Однозначно зачет! Как с копирайтом? Хотел бы скопировать статью на нива4х4.ру, естественно, со ссылкой на первоисточник и указанием автора!
Сообщение Sirius13 » 30 дек 2010 23:36
Можешь скопировать, я ничего против не имею.
Сообщение Dark_Angel » 31 дек 2010 00:29
ИМХО не самое удобное решение в крышку вставлять - ее же вытаскивать надо время от времени :) я бы где-нибудь сбоку заплавил трубки.
Сообщение Sirius13 » 31 дек 2010 02:12
Решение вмонтировать нагрев в крышку продиктовано тем, что бачок иногда приходиться снимать. С трубками сбоку придется в такой ситуации разгерметизировать систему охлаждения :? . А воду я всегда наливал сняв моторчик, так удобней! :good:
Сообщение Grey89 » 31 дек 2010 09:25
Отичная идея, надо себе такое сделать)))
Сообщение Canon » 31 дек 2010 10:52
несомненно отличная идея!! :good:
Сообщение Grey89 » 31 дек 2010 18:49
у меня возник один вопрос, как это днло в систему врезать??
Сообщение fast » 31 дек 2010 20:46
Проще всего с ветки подогрева карбюртора! Там как раз тоненькие шланги идут.
Re: Подогрев омывателя
Сообщение Sirius13 » 31 дек 2010 23:34
Невнимательно читаем!
Sirius13 писал(а):Подключать будем к контуру подогрева впускного коллектора.
PS. В ближайшем будущем представлю еще одну модель нагревателя!
Сообщение Canon » 31 дек 2010 23:44
Была мысля таким образом греть рулевой редуктор
Сообщение Sirius13 » 01 янв 2011 01:14
А зачем редуктор греть? Я 3 года назад налил в него ATF и забыл про тугой руль на морозе! :good: :)
Сообщение Canon » 01 янв 2011 02:06
Свои причины.
Еще одна идея тосол греть выхлопными газами )))Как вам???
Сообщение Sirius13 » 01 янв 2011 02:16
Эта идея давно обсасывается мировыми автокорпорациями. Система там нехитрая - две заслонки с приводами да теплообменник. Очень сокращает время прогрева и уменьшает охлаждение при работе отопителя, соответственно улучшаются эконо-экологические показатели. Вот только серийной реализации я пока не видел.
Сообщение Иким » 01 янв 2011 02:34
впереди десять дней выходных!может и увидим! canon давай, покажи всем мировым автопроизводителям что по чем!!!там институты работают над этими проблемами,а тут мы,русские мужики!раз и готово!пусть умоются буржуи!!!!! :)они там изобрели незамерзайку ,которая пахнет какой-то фуйней,а мы(sirius 13)подогрев в бачок захреначили!и дышим только своим перегаром!!! :D
