Установка трёхуровнего регулятора напряжения
Нет, разницы нет. От щеток идут желтый провод на реле и черный на массу? Я правильную схему нашел? Если так, то черный провод нового регулятора соединяем с желтым и с щеткой, а красный напрямую с черным без всякой массы. А вот само реле нужно надежно закрепить на массу, например поставить на шпильку от старого.
Конструктор
Не кажется. Этот регулятор - аналог Я112, шоколадки.
Конструктор
Невнимательно читаем!
В том то и дело, что генератор - Г250, а не Г221 от жигулей. А провод подведем.
Установил, подключил, завёл, работает!
А теперь подробнее.
А теперь подробнее.
- Для начала приобрёл новый щёточный узел в сборе. 100р
- 1.jpg (44.59 КБ) 60065 просмотров
- Выпаял провода и припаял к ним разъёмы
- 2.JPG (32.61 КБ) 60065 просмотров
- Установил и подключил реле напряжения
- 3.JPG (43.29 КБ) 60065 просмотров
- Была спилена плошадка, уж больно маленький зазор был.
- 4.JPG (27.28 КБ) 60065 просмотров
- Была подпилена крышка щёточного узла (не утанавливалась на своё место)
- 5.JPG (37.7 КБ) 60065 просмотров
- внизу новая щетка
- 6.JPG (38.33 КБ) 60065 просмотров
- Была дороботана, придан небольшой радиус для лучшего контакта.
- 6_1.JPG (39.34 КБ) 60065 просмотров
- Щёточный узел установлен на место.
Освободившийся жёлтый провод был соединён смассой. - 7.JPG (30.84 КБ) 60065 просмотров
- Общий вид.
- DSC00353.JPG (33.92 КБ) 60065 просмотров
- Схема по которой все было подключено.
- Схема.JPG (12.08 КБ) 60065 просмотров
- Напоследок, старые щётки.
- Старые щётки.JPG (16.98 КБ) 60065 просмотров
Молодца! Можно, думаю, перепостить в Обмен опытом.
Конструктор
