Плавают обороты ВАЗ-2106
Сообщение Canon » 09 янв 2011 15:32
Надо брать пиво собираться в гараже и сидеть думать что к чему :Dring:
Сообщение Иким » 09 янв 2011 19:28
с пива тока ссать :crazy2: хорошо,а думать на трезвую голову надоть :o:
Сообщение Canon » 09 янв 2011 20:19
Иким писал(а):с пива тока ссать :crazy2: хорошо,а думать надо :o:
ПИво без водки деньги на ветер?? :shock:
Сообщение Анатолий » 09 янв 2011 21:34
Palex300182, ты в каком районе обитаешь?
Сообщение Sirius13 » 09 янв 2011 22:25
Такие заморочки, я столько не выпью.. :crazy:
funtik
Сообщение funtik » 11 янв 2011 22:41
Canon писал(а):Надо брать пиво собираться в гараже и сидеть думать что к чему :Dring:
вот бы я тоже мозгами пораскинул под пивко, за свои же деньги :) а где пациент? новичков зовете?
Сообщение Иким » 12 янв 2011 00:09
че то автор потерялся где то!может уже решил проблему?Palex,давай колись,а то народ уже пиво купил наверно!!! :Dring: :clap: :crazy2:
Palex300182
Сообщение Palex300182 » 13 янв 2011 00:03
Иким писал(а):че то автор потерялся где то!может уже решил проблему?Palex,давай колись,а то народ уже пиво купил наверно!!! :Dring: :clap: :crazy2:
Гы-гы.. ну не совсем решил. Вчера был заменен старый трамблер на новый ибо старый при детальном изучении ловил клин. Резкие скачки оборотов вроде прекратились, но плавание на горячую не исчезло. Вернулись к тому, что было изначально то бишь плавающие обороты. Как лечить ?
ПЫ.СЫ. Карбюратор пока почистить не удалось на работе завал.
Сообщение Grey89 » 13 янв 2011 19:31
Есть такое предложение, попробуйпоменять конденсатор, если не поможет тада не знаю надо самому смотреть)))
Сообщение Canon » 13 янв 2011 19:37
Grey89 писал(а):Есть такое предложение, попробуйпоменять конденсатор, если не поможет тада не знаю надо самому смотреть)))
Ав от я про то же)) Берём пиво и идём смотреть))
Сообщение Иким » 13 янв 2011 19:43
где ты видел кондер в БСЗ?!
Сообщение Canon » 13 янв 2011 20:28
Я всё таки провода поменял бы а потом карб почистил
Сообщение Иким » 13 янв 2011 21:02
Canon,очередность не имеет значения!карб!!!виноват.... :) но провода поменять надо!!! :)
Сообщение Canon » 13 янв 2011 21:05
Иким,С этим я не могу поспорить))
Сообщение Анатолий » 13 янв 2011 22:12
Иким писал(а):Canon,очередность не имеет значения!карб!!!виноват.... :) но провода поменять надо!!! :)
Бери выше, аффтар поменял машину на Хюндай Акцент :)
