Не могу завести!!!
КоКs
Не могу завести!!!
Сообщение КоКs » 27 янв 2011 22:45
Здравствуйте, уважаемы Автолюбители!!!
У меня такая проблема: Не хочет заводится авто (Калдина 1993 года, 1,5 - рессорная), всегда заводил при - 25-28С легко, с первого оборота...а в счастливый день не завелась!!!
Свечи прожигал, цилиндры на выжатом газу продувал/прожигал, аккумулятор заряжал, все проделал несколько раз, но не заводится...
Подскажите пожалуйста, что делать и как с этим бороться!!!
Сообщение Иким » 27 янв 2011 22:53
просуши свечи(прокали в духовке),в каждый цилиндр по паре кубиков масла моторного и пробуй!как правило этого достаточно...
Сообщение fast » 27 янв 2011 23:59
Первым делом в такой ситуации искру проверить надо!
хорошо бы проверить работает ли бензонасос, свечи когда вынимал они откровенно мокрые были?
Когда крутишь вообще чихает? схватывает?
хорошо бы компрессию узнать...
Сообщение Sugrob » 28 янв 2011 01:45
Зачастую датчик температуры при низких температурах работает неадекватно, обогащает смесь в недостаточной пропорции. У иномарок эта проблема встречается часто. Конкретные методы лечения не подскажу - в тырнете масса статей на эту тему.
КоКs
Сообщение КоКs » 28 янв 2011 01:57
fast писал(а):Первым делом в такой ситуации искру проверить надо!
Свечи в духовки сушил 30 минут на 100 градусов; искра должно быть есть, бензонасос работает -> свечи мокрые.
Когда свечи сухие и аккумулятор заряжен - схватывает, но только на 1 раз и не заводится...далее просто крутит и пытается схватить...Итог: мокрые свечи и севший аккум.
На счет компрессии, очень даже возможно, так как в положении D на месте трясет движок и руль...Пару раз случалось, что после утреннего прогрева, при начале движение машина глохла...в сервисе мужики говорили, что из-за компрессии может трясти движок!) Продавец уверял, что это из-за подушки!)))
Во сколько мне может вылиться ремонт, извините меня, с этим геморроем?
Сообщение Sirius13 » 28 янв 2011 08:08
Глохнет она из-за загрязненного регулятора холостого хода. А тряска в D - это нормально, обороты низкие, а нагрузка достаточная.
Сообщение Иким » 28 янв 2011 08:42
Если после первой попытки запуска схватила и не завелась, мокрые свечи это признак недостаточной компрессии.Бензин смывает маслянную плёнку и компрессия падает,масло в цилинрах поможет ее приподнять.Возможно после первой попытки заведется и заглохнет,тогда нужно будет повторить все при оключеном питании Б/Н и как только заведется подать на Б/Н питание...
Vlaken
Сообщение Vlaken » 28 янв 2011 10:17
Из моего опыта рецепт:авто-тойота карина 91 г, двиг 5А-ФЕ,действие происходило в гараже, при минус 10. Тоже всё залило, в цилиндрах бензиновые озёра стояли-откачивал с помощью шланга и шприца через свечные отверстия, сушил свечи, заряжал аккум. Тогда я ещё не знал,кстати, что на инжекторе ни в коем случае нельзя жать на газ когда заводишь. В общем все процедуры проделывал, но не завелась пока в дополнение к ним я не напрвил тепловентилятор на форсунки минут на 10-20.
Term
Сообщение Term » 28 янв 2011 10:35
Бензин просто не горит. Просуши свечи, слей бенз из цилиндров и перед заводкой эфира во впуск. Главное не дать заглохнуть, а то всё поновой придётся делать.
P. S. плясал как-то вокруг 5e-fe на улице (-30 было примерно). Только эфир и помог, потом неотпуская педали газа (глохла даже прогретая), разбавил жижу в баке 10-ю литрами 98-го бенза, только тогда перестала глохнуть.
Сообщение Сельский » 28 янв 2011 10:52
с движком 3S воевал один раз: и свечи прокаливал и аккумулятор заряжал и газ выжимал и эфира капал.. в итоге утянули в тепло, там простояла до утра (часов 12), а уж там - газ в пол и крпутил-крутил крутил сериями по секунд 5 через 10 в течение минут трех, в итоге громко хлюпнуло и из выхлопухи выскочила плюха коричневой жижи..такая густая слизь..че такое-непонятно, но не отмывается уже два года)) так бугорком на полу и лежит, оттирается потихоньку, но есть))
КоКs
Сообщение КоКs » 29 янв 2011 13:12
Вчера завел с трудом...минуты 3 поработала и батя решил газиком побаловаться...в итоге заглохла и не завелась...Сегодня мерил компрессию: 9, 9, 8.1, 8.3 -- также сальники текут... Компрессия недостаточная?
КоКs
Сообщение КоКs » 29 янв 2011 14:43
Опять завел с первого раза...погудела, чуть согрелась и постепенно, снижая обороты, заглохла. Более не заводилась. Свечи все черные!!!
Сообщение Canon » 29 янв 2011 17:46
9, 9, 8.1, 8.3 --
СУДЯ ПО компрессии можешь копить деньги на капиталку,но 8-9 очков должно хватать на заводку.
Сообщение Canon » 29 янв 2011 17:58
Чисть дроссельную заслонку датчики
Сообщение Konst » 30 янв 2011 21:55
Если потекли сальники КВ, то это может говорить о высоком внутрикартерном давлении, которое возникает при прорыве газов в картер через поршневые кольца.
2 Сапоп
Зачем чистить в данном случае дроссельную заслонку? Датчики чистить зачем? И какие?
