Прибор для контроля зарядки аккумулятора
текст по ссылке:
Прибор контролирует знак падения напряжения на проводе между генератором и аккумулятором. Если ток течет от АКБ к генератору, то загорается светодиод на приборе и внешний на приборке. Прибор спасал меня несколько раз: первый раз, когда стерлись щетки на генераторе и он перестал заряжать, а второй - когда порвался ремень генератора.
<skip>
Прибор крепится под капотом возле катушки зажигания. Настройка подстроечным резистором на холостом ходу так, чтобы светодиод не горел при включенных обычных потребителях, но включался при остановке двигателя или отключении питания обмотки возбуждения от генератора.
- Dark_Angel
- Dark_Angel
ну собсно я это и имел в видуfast писал(а):Помнится на старых машинах ставили не вольтметры как сейчас, а амперметры, причем работающие "в обе стороны" (там еще 0 по середине) , т.е. при зарядке АКБ он показывает потребляемый ток в одну сторону, при разрядке стрелка уходит в другую сторону... по моему просто и полезно...
как сказали на азлк.нет, зачастую при выходе из строя, в общем-то, второстепенного амперметра, машина начинала ехать на аккумуляторе.fast писал(а):Помнится на старых машинах ставили не вольтметры как сейчас, а амперметры, причем работающие "в обе стороны" (там еще 0 по середине) , т.е. при зарядке АКБ он показывает потребляемый ток в одну сторону, при разрядке стрелка уходит в другую сторону... по моему просто и полезно...
Второе - у меня и так вольтметр один нештатный стоит уже
Третий момент: нету у тебя, Фаст, романтизьму - на дворе 21 век, а ты предлагаешь амперметром маячить
Четвертое - в панель 41-го вряд ли запихнешь от 412 амперметр.
Пятое - просто хочу чтобы лампа в глаз била, когда ремень порвался. А можно и гуделку от Хонды сгнившей припаять вместо светодиода
- Dark_Angel
2Zerkalo:
ну короче платы будут заказываться завтра или в понедельник.
будет 6 штук (если ничего не поменяется).
Дарк, я ваще кроме твоей хонды никаких больше не видел. это шутка была
