Сообщение Иким » 07 фев 2011 22:00
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 07 фев 2011 22:06
Иким писал(а):Mypzuk
http://autoclub.tomsk.ru/viewforum.php?f=51вот тут
спасибо, просто порой езжу куда то и не знаю сколько бак :? , а сейчас буду знать сколько могу заправить 8)
Сообщение Иким » 07 фев 2011 22:52
ну , я бы посоветовал еще проверить на заправке.в "сухой" бак заливаешь например пять литров бенза и на заправку,заправляешь "по факту" и узнаешь практический обьем именно своего бака...(они, баки, бывают мятые, дутые и дырявые еще :hi:)
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 07 фев 2011 22:59
от последнего я думаю откажусь, а на счет остального надо посмотреть, поеду до лампы а потом как нить возле дома и потом полный бак заправлю=)
З.Ы. спасибо за совет.
Сообщение Сельский » 07 фев 2011 23:15
когда мало-мало останется, ты бензонасосом выкачай - он довольно быстро выкачивается, выкачай до конца, а потом замерь, сколько у тебя скачалось-залей, потом заправь - будет определено до литра практически)))
Сообщение Иким » 07 фев 2011 23:16
Сельский писал(а):когда мало-мало останется, ты бензонасосом выкачай - он довольно быстро выкачивается, выкачай до конца, а потом замерь, сколько у тебя скачалось-залей, потом заправь - будет определено до литра практически)))
+1
Сообщение Sugrob » 07 фев 2011 23:16
Иким писал(а):ну , я бы посоветовал еще проверить на заправке.в "сухой" бак заливаешь например пять литров бенза и на заправку,заправляешь "по факту" и узнаешь практический обьем именно своего бака...(они, баки, бывают мятые, дутые и дырявые еще :hi:)
Иногда даже "раздутые" получаются, когда в 50 литровый бак 55 литра влазит. Причем приезжаешь туда на своем бензине.
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 08 фев 2011 00:11
хМ...... :oops: попробую)
Сообщение Анатолий » 09 фев 2011 23:22
Назрела необходимость поменять маслосъемные колпачки, однако качество этой копеечной детали оставляет желать лучшего.. Какие колпачки лучше взять на классику, ну и, соответственно, где их приобрести?
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 09 фев 2011 23:27
а из помпы может тосол счить или бежать(течь)???
Сообщение Анатолий » 10 фев 2011 00:17
Может, из под сальника.
Сообщение fast » 10 фев 2011 00:23
либо через дренаж если он предусмотрен
Сообщение Sirius13 » 10 фев 2011 08:18
Анатолий писал(а):Назрела необходимость поменять маслосъемные колпачки
Брать надо или SM, или Goetze. Еще VICTOR REINZ рекмендуют.
Как отличить от подделки.
Goetze - небольшой блистер, на пластике отформован логотип, колпачки зеленые, аккуратные. В комплекте защитный наконечник для клапана.
SM - картонная коробка, коричневые, аккуратные.
VICTOR REINZ - ничего не могу сказать, не щупал.
В любом случае нужно обратить на качество полиграфии и типографики.
PS. А втулки в каком состоянии?
Сообщение Анатолий » 10 фев 2011 10:32
Ничего сказать не могу, проблема у однокурсника. Но жалобы на расход масла и сизый дым при сбросе газа...
Сообщение Sirius13 » 10 фев 2011 10:46
Имел место случай. Двиг Nissan GA15, пробег 300+т.км. Изношено было все - втулки, клапана, колпачки, поршни, кольца, цилиндры и все сальники. Поменяли колпачки, кольца, пару сальников. Эффект был на протяжении ~500 км - дальше опять стал жрать масло ведрами.
