Я это на каждом форуме по данной теме вижу..vil-2 писал(а):Зачем весь этот мудреж, когда можно просто через включатель ближнего света подавать на обмотку рэле напряжение с ключа зажигания. Тогда свет будет гаснуть при выключении зажигания ИЛИ при выключении клавиши. И включатся при включенной клавиши И при включенном зажигании. Все по человечески.
Про ДХО, или автоматический ближний свет
