увеличились обороты колен вала
олег19762012
мужчины подскажите пжалста...сегодня заправился каким то дерьмом(кстати заправка по новосиб.трассе за кафтанчиково,напротив отеля),двиг затроил,задвоил...бахнул в бак 20 литров на другой...выкрутил свечи-нагар,аж изолятора не видно(свечки-ngk)купил новые(finwal)//все прошло,но обороты подскочили с 800,до 1200-1300,в чем может быть бело..зажигоние электроника...карб дааз 2107
проверь открытое состояние воздушной заслонки при утопленной тяге подсоса.
Последний раз редактировалось Александр57 21 фев 2011 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Есть шанс, что это бодяжное дерьмо в силу своего бодяжного состава могло прополоскать немытый карб.
олег19762012
величина оборотов х.х не зависит от диафрагмы ускорительного насоса(если не нажимается педаль акселлератора), диафрагма привода вторичной камеры даже при ее негерметичности не даст возможности развивать обороты, других диафрагм там нет.Резинка клапана х.х при потере герметичности только снизит обороты.Увеличиться они могут только, если жиклер х.х был "загажен" или отвернулся самопроизвольно винт качества,такое бывает при изношенности его уплотнительной резинки.Проверить стоит также полностью закрытое состояние заслонки вторичной камеры на х.х.
Последний раз редактировалось Александр57 22 фев 2011 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Если проест диафрагму, то в машине сильно станет бензом пахнуть.
олег19762012
олег19762012
