Постигаю ниву
Снова хочу проконсультироваться. Недавно на трассе развалился ступичный подшипник переднего левого колеса. Вместе с подшипником сломалась ступица, скорее всего поворотный кулак так же под замену. Еще летом я запасся переточенными кулаками и ступицами под подшипник 2141, поэтому решил сразу устанавливать эти комплекты. Проблема в следующем: тупо не хватает денег на все необходимое железо (шаровые, торм. диски, подшипники, кольца, сальники и прочую лабуду) поэтому мож сначала перебрать пострадавшую левую сторону, а когда-нибудь потом и правую. Как уживутся друг с другом нивовский подшипник и хоженый тормозной диск справа, и москвичевский + новый диск слева?
Вчера зажегся "Check engine", субъективно поведение машины никак не изменилось. Бегло прочитав мануал, не обнаружил там способа прочитать код ошибки. Валить на диагностику? Или можно самому откопать причину?
Если моновпрыск, то вот коды ошибок EFI-4 и ITMS-6F (моновпрыск GM) + методика "снятия" информации о кодах:
Чтобы считать коды неисправностей при помощи лампы Check Engine, следует замкнуть выводы A и B колодки диагностики (см.рисунок) и включить зажигание, не заводя двигатель.
После этого лампа начнёт мигать, сообщая об ошибках. Коды выдаются следующим образом: несколько включений лампы — первая цифра, пауза, ещё несколько включений — вторая цифра; длинная пауза; ещё два повторения кода и переход к следующему коду неисправности и так по кругу. Первым должен быть передан код 12, обозначающий исправность системы диагностики. Если код 12 отсутствует, система диагностики неисправна. Все коды неисправностей выводятся в порядке возрастания. Каждый код (в т. ч. код 12) выводится три раза. Если кодов неисправностей нет, всё время будет выводиться код 12.
КОДЫ:
13 - Отсутствует сигнал датчика кислорода (лямбда-зонда)
14 - Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
15 - Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
21 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
22 - Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
23 - Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске (ДТВ)
24 - Неисправность цепи датчика скорости автомобиля (ДС)
25 - Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске (ДТВ)
33 - Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления
34 - Низкая частота сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
35 - Высокая неравномерность (отклонение) оборотов холостого хода, ошибка сигнала частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода
44 - Нет отклика датчика кислорода (лямбда-зонда) при обеднении смеси
45 - Нет отклика датчика кислорода (лямбда-зонда) при обогащении смеси
51 - Неисправность постоянной памяти (ПЗУ) блока управления
53 - Высокий уровень напряжения в бортовой сети
54 - Низкий или высокий уровень сигнала октан-корректора
55 - Неисправность блока управления
КОДЫ:
- diag.gif (1.69 КБ) 8912 просмотров
А если впрыск распределенный?
В любом случае, сейчас полазил под капотом и узрел нехилую утечку из радиатора. Вчера удивило, что вентиляторы включились на холодном двигателе, так что первым шагом будет замена радиатора.
Моновпрыски 214 бывают, но я их тоже не встречал. Джеки чана потушил путем замены радиатора. Видимо показания с 2х датчиков температуры в мозгах не стыковались друг с другом, ну или на перегрев машинка материлась.
Sugrob, у тебя походу проблемы с проводкой к датчикам. Мож где окислилось или обрыв.
