Сообщение Sirius13 » 30 мар 2011 08:02
Иким писал(а):Sirius13? ты же вроде рукастый, сам чего не поменяешь? не поверю, что лень тому виной!
Нах! Масло в движке сам уже давно не меняю! Уж больно грязная операция и яма или эстакада нужна. Да и отработку куда-то девать надо. А так приехал, купил, поменяли - красота! :)
Сообщение Sirius13 » 01 апр 2011 15:39
Вопрос. На 41м с шестерочным движком стоит оригинальный масляный насос?
Сообщение 3AMEP3 » 01 апр 2011 16:08
Тот же, что и на шестёрке с шестёрошным движком :) Проверено!
Сообщение Sirius13 » 01 апр 2011 16:39
Просто мурзилка дает немного другой результат - http://www.konsulavto.ru/acat/model53/group66.html и поддон другой.
Сообщение 3AMEP3 » 01 апр 2011 16:53
Менял на своём старом двигателе маслоприёмник. Сначала хотел взять весь насос в сборе (чисто внешне, что мой, что Вазовский были идентичны, я даже и не сомневался в этом), в итоге нашёл ВАЗовский маслоприемник отдельно, его и поставил на свой старый маслонасос.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sugrob » 01 апр 2011 20:54
Sirius13 писал(а):Просто мурзилка дает немного другой результат - http://www.konsulavto.ru/acat/model53/group66.html и поддон другой.
На 2141 у двигателя 2106 стоит поддон от Нивы, это из за балки.
Sollex
Сообщение Sollex » 01 апр 2011 21:34
А у СВВ вроде один-в-один с шахой
Конструктор
Сообщение Конструктор » 02 апр 2011 15:06
Подскажите иномарку с выхлопной системой труба диаметром 52 и при этом бочки по размеру как у 41 москвича.
Сообщение Анатолий » 02 апр 2011 16:15
Конструктор писал(а):Подскажите иномарку с выхлопной системой труба диаметром 52 и при этом бочки по размеру как у 41 москвича.
От Короны присмотрись на разборках
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 05 апр 2011 10:45
Доброе всем времечко, поменял я советский автопром на бюргию, преобрел мерседес 190е, возник следующий вопрос, где достать клапан ХХ, может кто знает где есть разбор или что-то в этом роде?
Сообщение Александр57 » 05 апр 2011 10:47
exist.ru на Каштаке, закажи по каталогу.
Сообщение Tomsk_customs » 05 апр 2011 16:00
shayrmaa писал(а):Доброе всем времечко, поменял я советский автопром на бюргию, преобрел мерседес 190е, возник следующий вопрос, где достать клапан ХХ, может кто знает где есть разбор или что-то в этом роде?
есть типа авторазбор-автогермания в конце фрунзе, там тетя света сидит. подробные координаты в 2гисе.
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 05 апр 2011 18:49
всем спасибо
Сообщение Sugrob » 06 апр 2011 15:17
Подскажьте, такой гидрокомпенсатор http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... ts_id=1445 взаимозаменяем с гидрокомпенсатором http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... cts_id=466 старого образца?
Сообщение Sirius13 » 06 апр 2011 16:01
Нет, несовместимы. У них диаметр больше, соотв. ГБЦ другая.
