глушитель
максимыч
глушитель
Сообщение максимыч » 13 апр 2011 20:18
Всем доброго времени суток проблема вот вчем-есть ваз 21053 заменил глушитель дня два назад тот который идет от движка соединил с промежуточным поставил хомут и не смог до конца затянуть глушаки не зажимет хомут и все и новый ставил так же сечёт с места соединения как быть? и звук совсем не нравится ревет теперь машина,вот как затянуть глушители?
Сообщение Canon » 13 апр 2011 21:36
в местах соединения выпускной системы трубы надо вбивать до упора,иначе никакой хомут не поможет(проверено на себе)
Сообщение Sirius13 » 14 апр 2011 08:14
И дополнительно герметиком длы выхлопных систем промазывать надо. Тогда нигде сифонить не будет.
Сообщение Александр57 » 14 апр 2011 08:26
какие хомуты использовались: из листового металла(гнутся,но не тянут)или из круглого стержня? Еще их нужно ориентировать относительно разреза на трубе так, чтобы стягивался зазор.
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 14 апр 2011 08:57
Вот скажите пожалуйста, у меня прогорел глушак. Естессно надо ставить новый, поскольку звук мне совсем не нравится, да и нельзя так ездить. Зашел в магазин, увидел глушитель Nexx. По форме банка такая же, вот только труба с насадкой диаметром побольше будет. Насколько это все это будет громче реветь?
FeldsheR
или не заморачиваться, поставить заводской и ездить дальше?
Сообщение Grey89 » 14 апр 2011 09:02
Заморачивайся прикольно будет.
Сообщение Sirius13 » 14 апр 2011 09:16
FeldsheR
Ставь заводской. У NEXа есть проблема - изгибы труб заужены.
максимыч
Хомуты лучше брать из прутка - они надежнее.
Сообщение Сельский » 14 апр 2011 09:49
во дворе на девятку парень ставил перделку..зимой с утра прогревался когда - обороты высокие, во всем доме стекла дребезжат..закончилось все запихиванием картошки в перделку, ее замораживанием и последующим продавливанием прокладки..люди! соблюдайте акустическую экологию! и без вас в городе много шума!
Сообщение Sirius13 » 14 апр 2011 09:51
+100500!
максимыч
Сообщение максимыч » 14 апр 2011 09:53
взял из прутка лежу под тачкой затягиваю смотрю на уменьшающийся зазор ну думаю все нормально теперь будет и рраз сорвалась резьба на прутке а ведь до затягивания с усилием еще не дошел, думаю сначала вобью до упора потом зачищу как положено и пройдусь герметиком посмотрю что будет, у меня вообще была шальная мысль заварить все нафиг но ни в коем случае так делать не буду,ведь глушаки то меняют.
Сообщение Sirius13 » 14 апр 2011 09:57
Можно и заварить! Но это все-таки экстрим! А хомут дрянь попался.
максимыч
Сообщение максимыч » 14 апр 2011 10:28
вот-вот экстрим точно,сегодня не получится сделать на улице дождь а у меня и друзей гаража нет.
Сообщение Canon » 14 апр 2011 10:39
эт нормальное явление,две гайки равномерно надо тянуть.А резонатор на штаны хорошо натянул,разрез полностью закрыт??
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 14 апр 2011 17:43
Спасибо, ставлю заводской! :)
