Постигаю ниву
Возможно. Сам думаю, что с электрикой копаться надо. Для начала поменяю реле, а дальше буду наверное звонить цепи датчика. Или второй резистор делителя, который в мозгах установлен, погорел - померю.
Сцепление кончилось
Буксует на любой передаче, ослаблено уже до упора. Сейчас кое-как доезжаю последние дни аки дед в правом ряду. В выходные встаю на ремонт. Вытащу остатки сцепления - выложу фотки, там поди уж все в фольгу сточено
О_о Шнива сцепа! Если деньги не жмут, то Валео или Сакс. В обед был в автотоварах на Карташова, видел Валео, 4200. Но у них дорого, можно дешевле найти. К крафту у меня душа не лежит, турция она и есть турция.
Заезжал на разбор как-то за ступицами и кулаками, так мне там настолько конский ценник заломили, что я туда вообще ходить зарекся. Лучше в магазине купить. Ну или у Юнкаса.Анатолий писал(а):У Юнкаса бы заказал, а маховик на разборе посмотреть можно, на 214м ниве сцепление уже с завода Шнивовское, маховик тоже.
Вчера вдруг снял и разобрал движок. С удивлением обнаружил охренительно изогнутый шатун в 1ом цилиндре, причем машина проехала около 80000 км с таким тюнингом. Кстати, износ у двигателя при пробеге 100000 небольшой. Хвала хорошему маслу.
