speaker
speaker » 23 апр 2011 19:03
нужно ли ставить медные кольца под гильзы? (двиг УЗАМ) в магазине говорят что их сейчас не ставят
Sugrob » 23 апр 2011 19:28
на двигатель 3317 и более позние модели не надо, там блок ниже как раз на толщину колец. На 412 движок кольца ставить обязательно нужно и подбирать толщину
speaker
speaker » 23 апр 2011 20:14
Sugrob писал(а):на двигатель 3317 и более позние модели не надо, там блок ниже как раз на толщину колец. На 412 движок кольца ставить обязательно нужно и подбирать толщину
т.е. в 331х блоках кольца не нужны?
Sugrob » 23 апр 2011 20:51
speaker писал(а):Sugrob писал(а):на двигатель 3317 и более позние модели не надо, там блок ниже как раз на толщину колец. На 412 движок кольца ставить обязательно нужно и подбирать толщину
Нет. Достаточно гильзы на нитроэмаль посадить
ALas
ALas » 24 апр 2011 00:20
есть у кого летние шины,от ВАЗов? р13 купил бы. можно чтоб и на один сезон только.
3AMEP3 » 27 апр 2011 11:24
На Реногоре радиатор свой или от какого-нибудь Мегана?
ALas
ALas » 27 апр 2011 12:51
кто нибудь продает литье на 13 4х98??? может у кого знакомые продают. можете еще подсказать,сколько арбузы стоят??
fast » 28 апр 2011 17:52
3AMEP3 писал(а):На Реногоре радиатор свой или от какого-нибудь Мегана?
От мегана подходит идеально, так что думаю от туда - к примеру Geri 23.802
Tomsk_customs » 06 май 2011 02:52
Где в аргоне варят и почем?
надо примерно 100см, колокол кпп вкруг обварить, алюминь-силумин-ал9-хбз.
3AMEP3 » 06 май 2011 09:34
Как эта пластмассина называется?
А то я запарился объяснять, меня никто не понимает.
- 35773_5.JPG (67.87 КБ) 6671 просмотр
Александр57 » 06 май 2011 10:52
Tomsk_customs писал(а):Где в аргоне варят и почем?
видел объявление на гаражном боксе на Шевченко, номера домов между 47 и 49
nefrit
nefrit » 06 май 2011 12:40
3AMEP3 писал(а):Как эта пластмассина называется?
Когда я покупал называл блок управления водительской двери))
nefrit
nefrit » 06 май 2011 12:42
Иногда приходилось добавлять слово блок управления стеклоподъемниками, когда попадались идиоты мягко говоря
Анатолий » 06 май 2011 15:43
Какие масляные фильтры на ВАЗ стоит брать? И, самое главное, где? Есть ли в городе официалы каких-нибудь БОШей, Фрамов?
