Нужны ответы по ВАЗ2101
Отвези в мастерскую, будет проще и дешевле. Стекло-то гнутое, значит пленку тянуть нужно, греть феном. Без опыта и пленка испортиться, и стекло лопнуть может.
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
С феном не получится(проверенно на себе),ловчее плёнку поделить не три части и клеить внахлёст кускамиСельский писал(а):ты имеешь в виду заднее стекло? нет ничего сложного)) сперва с наружней стороны стекла делаешь нужную форму при помощи ножа и фена, потом ее же изнутри постепенно наклеиваешь, брызгая мыльным раствором под нее, затем выгоняешь пузыри и все тип-топ..
Мой знакомый тонировал заднее стекло на 412. Изнутри наклеил пленку на центральную часть (справа и слева оставил ок. 10 см.), на незаклеенную часть налепил самоклеющуюся черную непрозрачную пленку снаружи + на нее каких-то надписей налепил. Конечно колхоз получился, но вроде взгляд не отталкивает.Grey89 писал(а):Парни я хочу что бы у меня все было аккурат, нахлест точно не пойдет, тянуть я то же её не умею, следовательно надо ехать в мастерскую, может кто знает какие цены на это дело?
- Grey89
- Автомобиль: Subaru Legacy
Есть вот такая схема 2105, мне нужно что бы мне обьяснили как работает реле аварийки, там подходит три контакта там где лампочка на кнопке один из которых идет на реле оранжево черный и еще два оранжевый и каричневый не могу понять куда они идут и как аварийка работает без зажигания??
- 12085.jpg (67.15 КБ) 6821 просмотр
Миша! Возьми схему 06! Там будет понятьней.
