Машины для бездорожья...
konic
konic » 10 май 2011 21:54
Выточили по чертежам,под двухрядники М2141, но если сильно затягивать от руки ,колесо не вращается.Это нормально? Или где-то косяк?
Иким » 10 май 2011 22:02
это не нормально! такому подшипнику преднатяг конечно нужен, но тянуть "от души" не стоит. у кого есть манул по "моське" или кто на память помнит подскажите сколько килограмм давить нужно. ещё как вариант, шайбу под гайку какую положили? не задевает она наружнюю обойму?
fast » 10 май 2011 23:27
Где то "косяк" в размерах видимо! Клинить не должно!
Момент затяжки большой! Всегда через длинную трубу затягиваю!
Sugrob » 11 май 2011 05:53
konic писал(а):Выточили по чертежам,под двухрядники М2141, но если сильно затягивать от руки ,колесо не вращается.Это нормально? Или где-то косяк?
Я когда собирал тоже с этим столкнулся. Нужно просто первый раз напрячься и колесо провернуть, потом оно легко будет крутиться.
konic
konic » 11 май 2011 05:59
Когда запрессовал ступицу, второе кольцо чуть выше ступицы, может оно должно быть за подлецо. Под гайку ничего не ложил, прямо на конус закручивал, резьба наружу не вылезла мне тоже показалось подозрительным, если подложу гровер, ей почти зацепиться не за что будет.Сегодня поезжу. вечером подниму, гляну.
konic
konic » 11 май 2011 21:16
Сегодня поднял, затянул до упора,прокрутил, вращается, но шоркает где-то.Залез под низ похоже краем шруса об поворотный кулак, видать там и клинило, больше вроде негде.Еще поезжу посмотрю.
konic
konic » 22 май 2011 07:53
Все хлопцы, разобрался с клином, пришлось заново разобрать кулак. На новой ступице которую купил, стояло впрессованное кольцо по большому диаметру и на кулаке стоит защитное кольцо которое снимаешь чтобы кожух снять, вот они при затягивании гайки клинят, кстати на старой ступице этого кольца нет.Небольшой нюанс, но подшипник убил.
konic
konic » 24 май 2011 19:06
Один вопрос. Когда выбивал ступицу в подшипнике увидел смазку зеленоватого оттенка, может нужно было их литолом смазать?
konic
konic » 25 май 2011 18:34
Не зря про смазку спросил, появился люфт на обоих колесах, пробовал дотянуть гайки одну сорвал, люфт не уходит. Подшипникам писец? Заказывал "КРАФТ". Кто сталкивался с люфтом?
Иким » 25 май 2011 20:20
подшипники идут уже со смазкой, менять смысла нет. с люфтами сталкивались наверное все... сцепление крафт ставил себе на восмерку, выжимной очень быстро приказал долго жить.
konic
konic » 25 май 2011 20:43
Какие лучше взять? Кто подскажет? У нас правда выбора-то особого нет, но может закажу.
Анатолий » 25 май 2011 21:22
konic писал(а):Какие лучше взять? Кто подскажет? У нас правда выбора-то особого нет, но может закажу.
SKF, подбери по размеру, либо от ИВЕКО, но тогла ступицы новые придется брать.
konic
konic » 27 май 2011 08:01
Вообще по каким причинам может залюфтить подшипник в этой конструкции, кроме дерьмового подшипника? Шайбы подпирают внутреннюю часть подшипника, наружняя в кулаке. Шума в ступице нет.Проехал всего 100-200км.
konic
konic » 27 май 2011 10:15
Да не должно,точили на заводе.
