nefrit
Сообщение nefrit » 11 май 2011 21:32
doza писал(а):Подскажите, где мешают краску "подбор по цвету"
На красноармейской, перед кольцом почти, небольшой одноэтажный магазинчик, если от дворца спорта ехать то справа получаеться.
Сообщение Grey89 » 11 май 2011 21:35
Его же закрыли, я там краску купить хотел, но он закрыт был(((
хороший магазинчик!!!
nefrit
Сообщение nefrit » 11 май 2011 21:43
А его никуда неперенесли? блин плохо если так((
Сообщение Иким » 11 май 2011 21:56
на улице им. любови шевцовой и пересечении с иркутским тр-м отдельностоящее, одноэтажное, кирпичное здание. магазин автоэмалей. я там себе подбирал красочку...попали в десятку. ещё на иркутском проезде, м-н СЭФИ, дверь налево тоже подбором занимаются проффессионально...
doza
Сообщение doza » 11 май 2011 22:09
Спасибо всем. Возникло два вопроса:
1- Маг. возле "самолета" переехал или просто закрылся?
2- Иким, неподскажешь во сколько примерно обойдется подборка?
Сообщение Иким » 11 май 2011 22:16
подбор краски стоит около трехсот рублей (если у тебя конечно не дикий африканский хамелеон :)). итого 300 руб подбор+360 руб сто грамм краски... и так далее!...количество краски не имет значения, хоть ведро...
doza
Сообщение doza » 11 май 2011 23:01
Спасибо за разъяснения.
Сообщение 3AMEP3 » 12 май 2011 13:48
Вопрос 1: Выпускной коллектор на 2141 с дв. УЗАМ такой же, как и у 412-го москвича?
Вопрос 2: От чего эти рычаги?)
Сообщение Sirius13 » 12 май 2011 14:11
1. Одинаковы.
2. От Нивы.
Сообщение 3AMEP3 » 12 май 2011 14:38
Спасибо!
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
ALas
Сообщение ALas » 13 май 2011 19:38
когда начинаю тормозить,скреж стоит по кузову такой,что вибрация идет. смотрел задние колодки,почти новые,барабаны ровные. передние колодки под замену сделал. тормозил ручником,скрежа нет. можете подсказать,что может быть?? может что-то с супортами(что то в них может попасть?) в общем подскажите,буду оч благодарен.а то достало ездить так. P.S. на сто тоже не говорят что это.только за деньги большие.
Сообщение Александр57 » 13 май 2011 21:19
после замены передних колодок скрежет остался?!
посмотри еще грязезащитный щиток, его нужно выправить, если задевает.
Сообщение Canon » 13 май 2011 22:19
скрежетать он может,но он если срежетаеи то постоянно да и вибрации из-за него не будет,есть подозрение на кривой диск или подшипники ступиц
Сообщение Иким » 13 май 2011 22:52
вывод напрашивается такой: если при торможении ручником скрежета нет, то причина в передних тормозных механизмах. предполагаю, что тормозные диски предельно изношены и бурт который образуется при критическом износе имет контакт с металлической основой колодки...это теоретически! на практике такого износа не видел ни разу. минимальная толщина диска около 7-ми мм. помоему.
ещё могу допустить неправильную установку колодок(не обижайтесь только, с кем не бывает!), сам был свидетелем такой установки! фрикционный материал колдки должен иметь контакт с тормозным диском, а металличесое основание с поршнем суппорта...
doza
Сообщение doza » 13 май 2011 22:58
Всем здрасте. Вопрос на засыпку, где в Томске или Северске качественно делают химчистку салона?
