Shadow
Shadow » 13 май 2011 16:35
Реально ли заменить успокоитель цепи без снятия двигателя? На вид мало места, чтобы снять лобовину...
Sugrob » 13 май 2011 16:57
Конечно реально. Снимай пластиковый щиток перед двигателем, места там предостаточно.
- Член клуба ТКА
Konst » 13 май 2011 17:28
Кое какие шпильки придется выкручивать, потом вставлять геморно. Потому как картер притянут и прокладка ГБЦ болтается по средине между верхней крышкой звездочек и лобовиной.
Shadow
Shadow » 13 май 2011 17:38
А если полностью не снимать, а только отодвинуть лобовину, хватит места одеть успокоитель?
- Член клуба ТКА
Konst » 13 май 2011 17:39
Все равно снимать надо, прокладки менять, 100% прикипевшие будут.
Shadow
Shadow » 13 май 2011 18:35
Есть вероятность, что не успели прикипеть. 1.5 года назад двигатель капиталил. С успокоителем не повезло на 3 части сломало...
Буду пробовать делать на следущих выходных.
Последний раз редактировалось
Shadow 13 май 2011 18:43, всего редактировалось 1 раз.
speaker
speaker » 13 май 2011 18:39
крышку надо снимать 100%, но двигатель не обязательно, достаточно 2 или 3 шпильки выкрутить, которые не дают крышку вытащить и все!
Сельский » 16 май 2011 00:46
самая проблемма потом-ровненько прокладки разложить по нижней грани лобовой крышки и по торцу, который к блоку прилегает, а так-снимай решетку и вперед
Shadow
Shadow » 22 май 2011 11:14
Удалось поменять не снимая лобовину, прокладки остались целые.
