- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 13 май 2011 23:10
такого износа не видел ни разу.
а мне довелось такое видать диск на шестёрке толщиной примерно 2мм порвало на несколько кусков.
фрикционный материал колдки должен иметь контакт с тормозным диском, а металличесое основание с поршнем суппорта...
Стоит ещё проверить в каком состоянии колодки хз мож накладку с неё сорвало
Sugrob » 14 май 2011 02:28
ALas писал(а):когда начинаю тормозить,скреж стоит по кузову такой,что вибрация идет. смотрел задние колодки,почти новые,барабаны ровные. передние колодки под замену сделал. тормозил ручником,скрежа нет. можете подсказать,что может быть?? может что-то с супортами(что то в них может попасть?) в общем подскажите,буду оч благодарен.а то достало ездить так. P.S. на сто тоже не говорят что это.только за деньги большие.
Сам видел однажды, товарищ купил передние тормозные колодки наугад, через месяц появился скрежет металла о металл. Оказалось что внутри фрикционного материала передних колодок была запрессована гайка! Видимо случайно уронили на конвейер.
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 15 май 2011 00:55
Кончился подшипник муфты компрессора кондиционера. Менять неохота, т.к. есть компрессор с контрактного движка. Вопрос. Все будет нормально, если просто переставить компрессор (с заменой уплотнений на магистралях) и отвезти машину к кондиционерщикам на заправку? Гложет мысль, что компрессор наглотался влаги.
Sugrob » 16 май 2011 10:29
Ты в шестерку еще и кондей вкорячил???
nefrit
nefrit » 16 май 2011 20:51
Кто-нибудь в курсе, на машину диски с меньшей шириной обода поставить можно? Стандартные размеры R15\6.0 , а хочу поставить 5.5?
- Автомобиль: Subaru Legacy
Grey89 » 16 май 2011 21:08
Опытный шиномонтажник говорит что можно, тока надо по вылету подбирать, для этого есть спец калькуляторы в инете!!!
Grey89 » 16 май 2011 21:13
Canon » 16 май 2011 21:14
Подскажите может кто имел опыт эксплуатации дисков КиК AURA,стоит брать их или нет?
nefrit
nefrit » 16 май 2011 21:16
У меня на обоих машинах такое литье было диаметром на 14, показали себя достаточно стойкими к нашим дорогам
Grey89 » 16 май 2011 21:17
Опять, опытные шиномонкажники говорят что КиК хорошая фирма и их диски стоит брать.
потому их диски с трех слойгым лаковым покрытии, что дает при ударе большую защиту ( не появляеться поутинка), и по балансировке выигрывает у реплики причем сильно.
nefrit
nefrit » 16 май 2011 21:50
nefrit писал(а):Кто-нибудь в курсе, на машину диски с меньшей шириной обода поставить можно? Стандартные размеры R15\6.0 , а хочу поставить 5.5?
У меня еще и вылет уменьшаеться (либо увеличиваеться) кстати, вот что выдал калькулятор, и что в итоге непойму моно поставить или нет?
- 555.JPG (32.83 КБ) 6708 просмотров
- Снимок.JPG (30.94 КБ) 6708 просмотров
