С жажиганием эксперементировал? В выхлопе хлопает?максимыч писал(а):вообщем не пойму что происходит сделал вот что-поменял топливный фильтр бензонасос,промыл карбюратор потом продул его, продул бензопровод,промыл бензобак(грязи не было), завел прогрел отрегулировал хх, а вот ровности в работе движка нет работает как будто к свечам бензин порциями поступает,свечи зажгут его потом следующая порция,(на мой взгляд) свечи новые.провода новые,блок эпхх новый,трамблер всего 4 месяца как купил новый, вот подскажите что мне теперь делать еще что бы появились ровные холостые? да и когда соскорости торможу при полной остановке машина глохнет.
и снова глохнет
нет не хлопает совсем,зажигание контактное выставлял, заводится то хорошо,но сразу глохнет если хоть чуть чуть подсос не вытянешь,и вот еще что когда на скорости тормозишь машина начинает дергатся,ощущение что типа что ты тормозишь давай жми вперед,но я сцепление то совсем не трогал с прошлого года,вообще не пойму что ей нужно???.когда промывал карб то естественно промывал жиклеры все так вот обратил внимание что они все закручены до упора,так должно быть или нет?
Уровень топлива в камере проверь и работу игольчатого клапана.максимыч писал(а):вообщем не пойму что происходит сделал вот что-поменял топливный фильтр бензонасос,промыл карбюратор потом продул его, продул бензопровод,промыл бензобак(грязи не было), завел прогрел отрегулировал хх, а вот ровности в работе движка нет работает как будто к свечам бензин порциями поступает,свечи зажгут его потом следующая порция,(на мой взгляд) свечи новые.провода новые,блок эпхх новый,трамблер всего 4 месяца как купил новый, вот подскажите что мне теперь делать еще что бы появились ровные холостые? да и когда соскорости торможу при полной остановке машина глохнет.
Явный перелив (чрезмерное обогащение смеси). У Озона нет манжеты на игле.
вообщем так-заменил прокладку под приемной трубой,заменил блок эпхх на старый новый после остановки двигателя на ощупь почему то был горячий очень, снял карб и отрегулировал заслонку (маленькую) вот там был зазооор,поставил карб(прокладка под ним в норме),отрегулировал хх проехался не глохнет но--нет ровности в работе двигателя так же с перебоями работает,выставление зажигания по новой ничего не дали,а ведь после продувки бензопровода и бензобака ровность была(правда недолго),вот подскажите что еще сделать что бы добится ровной работы движка?
