Электробензонасос
oberon
Электробензонасос
Сообщение oberon » 26 май 2011 10:29
надоели мне течи масла из под насоса (УЗАМ) решил поставить электробензонасос от инжектора в бак. в связи с эти есть вопросы:
1. Как снизить давление, можно ли просто понизить напряжение питания?обратный слив?
2. на какой жидкости можно тренироваться, вода, растворитель, бензин
Сообщение Sirius13 » 26 май 2011 10:33
А может сразу поставить нормальный насос? С производительностью 95Л/ч, давлением 0.25-0.35 Bar. Таких на рынке много представлено, начиная от ATS и до Пирбурга.
oberon
Сообщение oberon » 26 май 2011 10:53
его же покупать надо, у тут сладкое слово халява
Сообщение Sirius13 » 26 май 2011 11:14
Халява не всегда хорошо. С такой халявой гемороя будет столько, что несколько раз передумать придется. Этож надо где-то регулятор давления искать. Обратку и для мех.насоса сделать стоит.
А для доставки exist существует. Вот партнамберы:
Mazda 811613350A
nissan 17020-B8011
subaru 42021-GA140
ATS 44051
PIERBURG 7.21440.51.0
AIRTEX E8016S
oberon
Сообщение oberon » 26 май 2011 11:17
обратка есть
Сообщение Sirius13 » 26 май 2011 11:28
Тогда покупаем, ставим и радуемся.
Можно и на разборках посмотреть от старых японок.
Вот еще http://www.akadia.ru/search.html?articl ... inal_price
Sollex
Сообщение Sollex » 26 май 2011 12:25
А старый не устраивает только течью масла?
Может шлифануть поверхность насоса и посадить на герметик?
Так сделал я и все пока ОК. :)
Сообщение Sirius13 » 26 май 2011 12:29
У старого есть еще одик конструктивный недостаток - высокая склонность к перегреву.
Sollex
Сообщение Sollex » 26 май 2011 14:07
У меня стоит жигулевский насос а не Пекар. Качает нормально, перегрева тоже нет, при том что жара в Ташкенте ого-го . :)
Сообщение Сельский » 26 май 2011 14:19
как у вас там с запчастями на "сорок первых"?
Sollex
Сообщение Sollex » 26 май 2011 14:25
В принципе можно найти всё. Или заказать. Мало продавцов. Из огромного базара всего 5 человек кто занимается только москвичами + 3 разбора там же.
П.С.
Ссори за офтоп
Сообщение fast » 27 май 2011 00:20
2oberon
Понижать напряжение нельзя, т.к. это вызовет перегрев коллектора у моторчика бензонасоса.
И самое главное, не забывай, что имеешь дело с бензином, а он может и рвануть! Не забывай так же, что электробензонасосы охлаждаются проходящим бензином и если топливо не будет циркулировать - насос перегреется! и как следствие ...
Сообщение 3AMEP3 » 27 май 2011 00:25
Может моторчик стеклоомывателя поставить туда? Дешёво и сердито. :) К тому же давление маленькое создаёт.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sirius13 » 27 май 2011 08:17
Стеклоомыватель не пойдет. Он во первых не предназначен для бензина, во вторых он не для длительного режима.
Сообщение fast » 27 май 2011 17:28
Если хочешь простой вариант - ставь электробензонасос от запорожской печки, у него и давление не большое, и простой, и надежный, а самое главное дешевый!
