Собираю новый двиг.
Сообщение Сельский » 27 май 2011 21:32
и я на герметик садил, но на красный - отлично два года отъездил!
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 28 май 2011 17:47
сейчас в процессе сборки возник вопрос: подгонять под один вес только шатуны или в сборе с поршнем и пальцем? разность массы поршней до 5 грамм. я боюсь пилить поршни, думаю подогнать шатуны так, чтобы в сборе вес был одинаков. подскажите - прав ли я ? по массе получается в итоге 901 902 903 и 906 грамм шатуны
mkf
Сообщение mkf » 29 май 2011 07:55
Если по уму собирать, то подгоняют под один вес (поршень + кольца + палец + верхняя головка шатуна) отдельно и (нижние головки шатунов) отдельно.
В идеале, при взвешивании верхнюю головку кладут на опору, нижнюю на весы. Шатун должен лежать горизонтально.
Собственно эти требования вырастают из того, что все поступательно двигающиеся массы должны быть уравновешены и все вращающиеся массы должны быть уравновешены.
Постараюсь не соврать, на калькуляторе прикинул - дисбаланс в 5 грамм на шатунах при частоте вращения коленвала 6000 об/мин создает усилие 17 Н = 1.7 кгс. При 3000 об/мин, получится в 4 раза меньше. Как-то так.
mkf
Сообщение mkf » 29 май 2011 07:59
Это я к тому, что неравномерность по моменту зажигания и распределения топлива создаст на порядок большую несбалансированность, если оставить трамблер с родным карбюратором.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 29 май 2011 10:29
панятна)) врядли я его крутить буду до 6 тыс)) так что для меня хватит!
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 29 май 2011 21:16
Вес подгоняют поршень + палец + шатун в сборе. Пилят нижию часть шатуна.
Сообщение Sirius13 » 01 июн 2011 16:43
ЛЁХА БЕЛЫЙ, ты МПСЗ случаем не заказывал?
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 01 июн 2011 19:40
пытался, на сайт им писал- молчок( а че?
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:41
так было положено начало
в гараже пока порядок...
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:43
процесс замены балки
10 часов в гараже без перерыва на обед
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:45
неприятные сюрпризы... пришлось зачищать проваривать промазывать...
правый лонжерон ржавый, левый треснутый в 2х местах. укрепляли уголками..
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:48
подвеска на месте!!! волгопружины, подрезаные на 1.5 витка ниже стандартных, амортизаторы МОНРО от шнивы. газомасло..
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:49
разбитая и подогнанная по весу поршневая
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:50
в сборе
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 13 июн 2011 22:51
ништяки для ГБЦ
58РВ, разрезная шестерня, одинаковые коромысла
