у узбеков и китайцев качество плавает.
ценник примерно 3500 за деталь(подготовка)+покраска.
"у сани" на мира бампера в перламутр красили, неплохо получилось.
- 1.jpg (63.87 КБ) 11969 просмотров
- 2.jpg (45.79 КБ) 11968 просмотров
- 3.jpg (69.8 КБ) 11968 просмотров
- 4.jpg (65.39 КБ) 11968 просмотров
всем доброго дня! подскажите еще где можно покопать, чтоб решить проблему.
Проблема в следующем - не блокируется при торможении переднее левой колесо. Вакуумник и гтц от ВАЗ 2109. супорта уже поменял 2 раза, прокачивал хз скока раз, колодки новые, диск тоже почти как новый. Что-то уже ума не приложу куда еще глядеть.
Машина 2141 (УЗАМ)
Машина 2141 (УЗАМ)
поверхности тормозных дисков на предмет наличия глубоких проточек, снижающих эффективную площадь трможения, смотрел:возможно, потребуется проточка тормозных дисков, если вдобавок ход рабочих цилиндров не затруднен по како-либо причине, например, "закисли"(проверить ход при нажатии и отжиме монтажкой).
обрати внимание на толщину тормозных дисков, при ее значительном уменьшении ход рабочих цилиндров может затрудняться вследствие перекоса и даже - о,ужас - заклинивания, чему был свидетель.
На ВАЗ-2106 удалец, обогнав меня перед Барнаулом по встречке, вынужден был затормозить и улетел на обочину с заклинившим передним левым колесом.
ну вот я 2 поменял супорта в сборе (оба цилиндра).1 раз поставил другие, когда такая фигня началась, разобрал сделал старые(разобрал, промыл все, поставил ремкомлект) - эффекта ноль.
диск тоже практически без износа, даже каемки нет по краю. Может быть чтото с трубками? или с сигнальным? от него трубки идут вродебы
За подробнейшую карту-расположение сервисов просто неописуемая благодарность Tomsk_customs, но сегодня мне ответили "ха! эти узбеки сказали что все сделают за 6000, что-то слабо верится, поеду в сервис, где за 16000 берутся"..
женщины..
женщины..
