Сообщение Sugrob » 17 июн 2011 01:51
Canon писал(а):Кто умеет мотать трансформаторы??
На какой сердечник?
Сообщение Canon » 17 июн 2011 02:28
хз на выдоте должно быть 3000 А и 6 Вольт
Сообщение Sugrob » 17 июн 2011 02:53
Canon писал(а):хз на выдоте должно быть 3000 А и 6 Вольт
3000 А!!! Его не мотать надо, а из рельсы выгибать обмотку (это очень большой ток)! Сверься еще раз с требованиями к трансформатору и скинь мне ВСЕ, что тебе о нем известно, а там я подумаю, что можно сделать!
Сообщение 3AMEP3 » 17 июн 2011 08:06
Как себя ведут тормоза Лукас (Вакуумник + ГТЦ) с нашей тормозухой (Томь)? Ничего с ними противоестественного не сделается?
Сообщение Sirius13 » 17 июн 2011 08:14
Canon, 6В и 3000А? Это рельсы встык варить?
ЗАМЕРЗ, да вроде ничего не будет, только тормозуху бери Дзержинскую, а не Кемеровскую.
Сообщение 3AMEP3 » 17 июн 2011 08:48
Слыхал, просто, что с иномарошными тормозами она не уживается, начинает разъедать манжеты. Даже чернеет через некоторое время.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sirius13 » 17 июн 2011 08:57
У меня наоборот было.
Сообщение Sugrob » 17 июн 2011 09:05
Рельсы встык индукторами варят, там действующий ток небольшой относительно.
Сообщение Sirius13 » 17 июн 2011 09:25
Я ж образно сказал. Вообще похоже на контактную сварку, но для чего 18кВт?
Сообщение Sugrob » 17 июн 2011 09:28
да походу ошибся он. на 3кА проводов не наберешь, и трансформатор размером с дом будет
Сообщение Canon » 17 июн 2011 09:44
*споттер
Sugrob,соберу полную инфу отпишусь,ток я правильно написал,а напряжение можно и поменьше
Сообщение Sugrob » 17 июн 2011 09:56
хм... мож у тебя импульс тока такой?
Сообщение Sirius13 » 17 июн 2011 09:58
Нет, это в КЗ.
mkf
Сообщение mkf » 17 июн 2011 13:14
Canon писал(а): *споттер
там вторичная обмотка из одного витка, ну может двух (если напряжение побольше надо). Виток или из шинки или из лент (фольги) набран.
Сообщение Sirius13 » 17 июн 2011 13:47
mkf писал(а):там вторичная обмотка из одного витка, ну может двух
Ога! Толстая шина, наверно с палец.
