3AMEP3 » 07 июл 2011 16:13
Склонность к самолечению?.. Я думал такое только у моего москвича!
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Workman
Workman » 08 июл 2011 10:50
3AMEP3 писал(а):Склонность к самолечению?.. Я думал такое только у моего москвича!
С лампой видимо сам насмотрел там что попало, а вентилятор радиатора как вечером оказалось встал безжизненно. Утром куплен датчик на радиатор ..попробую заменить не сливая тасола.....
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 08 июл 2011 20:32
Ты случаем не из челябинска???))))
Sugrob » 08 июл 2011 22:24
Workman писал(а):3AMEP3 писал(а):Склонность к самолечению?.. Я думал такое только у моего москвича!
Датчик можно проверить - при включенном зажигании замкни его контакты отверткой. Если закрутится - меняй. Если не закрутится, то датчик не виноват и искать причину надо в другом месте.
Canon » 08 июл 2011 23:32
для начала стоит проверить предохранители
Workman
Workman » 09 июл 2011 19:25
преды проверил, датчик поменял, а не тут то было машина греется ((((((( датчик не включается при замыкании его щелкает реле и вент не крутиться...
Canon » 10 июл 2011 01:52
термос меняй у меня такая же проблема была,при условии что печка греет
Workman
Workman » 10 июл 2011 09:04
Canon писал(а):термос меняй у меня такая же проблема была,при условии что печка греет
Термостат всему виной ? (( Да печка греет как положено с ней включенной собственно и передвигаюсь (
Canon » 10 июл 2011 12:11
Скорее всего его заклинило на малом круге вот она и греется,у меня такая же проблема была
Workman
Workman » 10 июл 2011 12:24
Canon писал(а):Скорее всего его заклинило на малом круге вот она и греется,у меня такая же проблема была
Все понял. Спасибо! Скоро отпишусь как что прошло.
P.s. Тото я сливал тасол его с литр сбежало....всего.
Canon » 10 июл 2011 12:58
*уровень тосола должен быть в норме*
Workman
Workman » 10 июл 2011 14:51
при замене термостата весь тасол сливать подчистую? У меня еще подозрения на один патрубок (по моему на печку уходит который) тесть его яро надавливал говоря что его заменить нужно и трухи в систему напустил....в общем прочистить походу нужно все...поищу в темах похожее...
Canon » 11 июл 2011 18:35
да тосол слить весь желательно
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 11 июл 2011 19:15
Зачем весь? Что с радиатора сольётся - достаточно.
