закипел.
закипел.
Ни знаю что делать. Вобъщем 2 дня назад поехал по рабочим делам. Посмотрев на температуру я испугался стрелка зашла на красную зону. я сразу остановился. Вентилятор не срабатывал, антифриз кудато делся. Начал искать течь, течь нашол он вытекал из под датчика тем. охлож. житкости резинка порвалась.
Поехал купил антифриз, резинку. Завел жду, температура подходит к тому чтоб вентилятор заработал. Не сработал. На прямую подключаю работает.
Погнал в сервис. Там меня просто огорчили, сказав что выхлопные газы могли через голову попасть в систему охлаждения. При этом завоздушило и датчик не набирал определенной температуры.
Возможно ли такое? И как это могло отразится на двигатиле?
какая машина? Как заливал антифриз?
"Завоздушило выхлопными газами" - пошли нахрен такой сервис.
Система охлаждения герметична и в ней должно поддерживаться избыточное давление для исключения кипения ОЖ с помощью клапанов,находящихся либо в крышке радиатора, либо в крышке расширительного бачка.При нарушении герметичности(неработоспособность выпускного клапана и др.) ОЖ закипает, выкипает и двигатель перегревается.
Перегрев очень вреден: отпускается металл, кольца либо раскрашиваются, либо "завариваются" коксом, ведет головку и т.д.
Когда менял антифриз, слил весь? Залил сколько литров? Насчет выхлопных газов в системе охлаждения - смотри на выхлопные газы (на обильно количество пара) и на расширительный бачок (пузырьки при разгазовке).
Вентилятор может не срабатывать из-за того, что в радиаторе ещё нет жидкости.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
20% skill
5% pleasure
50% pain
Могло и повести, а можно и в профилактических целях плоскость шлифануть.
Заезжал седня в сервис(( мне чуть ее в разобранном виде не отдали. Открещиваются шлифовать голову. она ни под один станок не подъходит. Вроде как на нефтехиме договорился. Запчастей в Томске вообще нет. А братья ломят цену. За прокладку под голову на СВР 2200 я АХНУЛ просто. Короче парни совет ездийте акуратнее на СВР. А то мелочь выльется в большие неприятности материального характера.
Я до сих пор в шоке мне этот ремонт в копеечку встает
Ты где такой ценник нашёл? Я у братьев брал прокладку под гбц + прокладка под клапанную крышку, на тысячу примерно. Набор прокладок + сальников в экзисте тысячи две стоит. А почему тебе так надо шлифовать гбц? Может она нормальная ещё... Ты её сам видел?Region 70 писал(а):Заезжал седня в сервис(( мне чуть ее в разобранном виде не отдали. Открещиваются шлифовать голову. она ни под один станок не подъходит. Вроде как на нефтехиме договорился. Запчастей в Томске вообще нет. А братья ломят цену. За прокладку под голову на СВР 2200 я АХНУЛ просто. Короче парни совет ездийте акуратнее на СВР. А то мелочь выльется в большие неприятности материального характера.
На нефтехиме, это около заправки Фаэтон? Богачев и Егоров, которые?
