Про бублик правильно сказали. Если это для впускной трубы, то достаточно скругления R=0,2*D (можно даже 0.1). Дальнейшее увеличение этого радиуса пользы мало приносит. Если правильно помню, то R=0,2*D позволяет почти все потери вернуть. Для D=30мм, R=6мм всег-то. Можно и развальцевать. Можно даже на токарном станке трубу развальцевать.3AMEP3 писал(а):Как сделать такую вот детальку? Из любой стали. толщиной 1-2 мм. Не точенкой.
Пардон, с размерами затупил, будут раза в полтора больше, но не суть. Главное придумать технологию.
Если сам то такой умный, что ж провода из безкислородной меди не используешь? И звук будет чище и сечение провода заметно снизится...TRD777 писал(а):смешно!Если не увлекаетесь авто звуком и не знаете как и что именно нужно сделать что бы все качественно за играло,то лучше не пишите всякуб чушь!
Конечно он очень дорогой, но если хочешь ХОРОШИЙ звук - будь готов к тратам! И от конденсатора, ни один "меломан" не откажется, т.к. без него от просадки напряжения ни один кабель не спасет, он ведь еще и помехи от бортовой сети снимает.
Поэтому так и скажи, мол хочу сделать по своему! И не надо тут на людей наскакивать, типа они меньше тебя понимают. Я тебя просто переспросил для чего тебе СВАРОЧНЫЙ кабель!? Тем более типа КГ!?
не хочу ни с кем ссориться и устраивать сопры,но я тут ни чем не трёс как ты выразился!Анатолий писал(а):Прошу прощения, но трясти писькой, мол я нилюбический меломан, здесь тоже не надо. Зачем у лошков спрашивать, если сам всё знаешь?TRD777 писал(а):смешно!Если не увлекаетесь авто звуком и не знаете как и что именно нужно сделать что бы все качественно за играло,то лучше не пишите всякуб чушь!Анатолий писал(а):Я бы сразу арматуру десятку напрямую кинул...
Тебе всё разжевали, объяснили с точки зрения здравого смысла. Есть спец.форумы, где Ты найдешь понимающих и таких же звукеров. Если Ты заметил, здесь не идет речей о джиповодстве и стритракерстве, ибо не нужно..
Я задал просто вопрос где по дешевле купить провода?
А получил какие то надсмешки с твоей стороны.
мне просто интересно где дешевле можно приобрести провод вот и все!
а все нормально! выше я уже отписался что да как.fast писал(а):Если сам то такой умный, что ж провода из безкислородной меди не используешь? И звук будет чище и сечение провода заметно снизится...TRD777 писал(а):смешно!Если не увлекаетесь авто звуком и не знаете как и что именно нужно сделать что бы все качественно за играло,то лучше не пишите всякуб чушь!
П.С ни с кем ругаться не хотел.
ок!fast писал(а):Ругаться не надо - это правильно! А по теме - тебе же подсказали где взять, а дальше это уже так, любопытство взыграло!TRD777 писал(а):а все нормально! выше я уже отписался что да как.
Кстати еще в Стройпарке такие кабели есть (идут как для сварки)...
П.С кстати мне ещё подсказали вот тут посмотреть магазин "Все для сварки"
Дальне-Ключевская, 103а / Соляной пер, 48
Да, на впуск. Я когда-то давно находил инфу с размерами, где R=d, и, соответственно диаметр юбки равен 3d. Впринципе, видел фотки заводских дудок. Где-то так и получается.mkf писал(а):Про бублик правильно сказали. Если это для впускной трубы, то достаточно скругления R=0,2*D (можно даже 0.1). Дальнейшее увеличение этого радиуса пользы мало приносит. Если правильно помню, то R=0,2*D позволяет почти все потери вернуть. Для D=30мм, R=6мм всег-то. Можно и развальцевать. Можно даже на токарном станке трубу развальцевать.3AMEP3 писал(а):Как сделать такую вот детальку? Из любой стали. толщиной 1-2 мм. Не точенкой.
R=0,2*D это из справочника по расчету вентиляторов. По теории это должен быть не радиус, а лемниската (чья не помню). В первом приближении радиус вполне подходит. Мне кажется, не стоит заморачиваться с большим радиусом. Развальцевать можно на оправке. Оправку, соответственно выточить. Если на холодную не получится, то всегда можно на горячую попробовать.
Я смотрю, Олег на дросселя хочет перейти?
Посмотреть в свободном доступе скорей всего не получится. Нужно прозванивать все доступные конторы.
