Сообщение Canon » 31 июл 2011 19:58
Получилось 30 за всё вместе с работой.
ппц дорого
ладно будем искать дальше
speaker
Сообщение speaker » 01 авг 2011 19:12
есть ли разница между бензонасосом для 412 и 41 москвича?
у меня двиг УЗАМ насос работать плохо стал, заехал в "скорость" спросил бензонасос для 41, там лежат два куполообразных на одном ценнике для 412 на другом для 2141, рядом лежат "пекар" но только 412, я говорю что разницы нет, продавец сказал что они разные для 412 и 41, может просто я чего то не знаю?
Сообщение Анатолий » 01 авг 2011 19:38
ппц дорого
Знаешь, сперва двигу вскрой - если блок нормальный (есть хон, не дутый), то лучше и дешевле капиталить.
Смотри сам - берешь контрактный двигатель и понеслась - ГРМ под замену, колпачки под замену, прокладки, следовательно, тоже. А потом и колечки... В копеечку...
Сообщение fast » 01 авг 2011 21:32
speaker писал(а):есть ли разница между бензонасосом для 412 и 41 москвича?
Если речь идет о двигателе УЗАМ, то принципиальной разницы нет! В конце-концов двигатель один и тот же... Могут отличаться выходы, попадались некоторые насосы у которых по другому развернуты штуцера - приходилось перекручивать... А так, конструктивно - одинаковые!
Сообщение Сельский » 02 авг 2011 08:40
Шланг перекрутишь и все-одинаковые насосы, я переставлял по необходимости и проблем не было
Сообщение Canon » 02 авг 2011 11:23
тоже об этом думал
Вскрытие покажет
speaker
Сообщение speaker » 06 авг 2011 20:44
из за чего может возникать нагар в крышке трамблера на контактах и бегунке? (двигатель УЗАМ, БСЗ, свечи новые Bosch, ВВ провода новые Oberkraft)
Сообщение Sirius13 » 06 авг 2011 20:54
Из-за искры?
speaker
Сообщение speaker » 06 авг 2011 20:57
Sirius13 писал(а):Из-за искры?
ну его же там вроде быть не должно?
Сообщение Sirius13 » 06 авг 2011 21:22
Между бегунком и контактами крышки тоже происходит искровой разряд. Цепь-то последовательная. Маленько нагара всегда там будет. Другое дело если его там много.
speaker
Сообщение speaker » 06 авг 2011 21:34
Sirius13 писал(а):Между бегунком и контактами крышки тоже происходит искровой разряд. Цепь-то последовательная. Маленько нагара всегда там будет. Другое дело если его там много.
да, много! машина после 70-80 км/ч начинаетсильно дергаться и стрелка тахометра сильно скачет, после прочистки 2 дня нормально ездил и вчера опять началось, сегодня снял крышку опять сильный нагар. началась вся ерунда после поездки в новосиб тогда машина дергалась после 90-100км/ч, но тогда я грешил на старый карбюратор расчитанный на 1,5л. а у меня 1.8, сейчас же поставил новый 21073, проблема не пропала, потом поменял свечи, не помогло, поменял провода и воздушный фильтр, коммутатор тоже новый
Сообщение Grey89 » 06 авг 2011 22:16
Бегунок с крышкой поменя и должно будет вылечиться!
speaker
Сообщение speaker » 06 авг 2011 22:20
Grey89 писал(а):Бегунок с крышкой поменя и должно будет вылечиться!
можно попробывать, а что с ними может быть не так?
Сообщение Sirius13 » 06 авг 2011 23:23
Например, неподходящие материалы как крышки, так и контактов. При работе продукты разрушения осаждаются в виде нагара и происходит утечка тока, а значит и перебой в работе.
Сообщение Grey89 » 07 авг 2011 19:49
Серега не умничай, перевожу его заумные слова на русский язык = короче бегунок с крышкой из говна сделаны вот и не выдерживают, так что надо нормальные, бегунок незнаю какой номальный, а вот крышка нормальная это та которая черного цвета.
