Чет сомневаюсь в мелке. А уборка у меня регулярна, так что с чистотой все в поряде.
раньше на речном вокзале продавали средство от тараканов "Абсолют", правда не знаю продают его еще или нет т.к. уже несколько лет нет необходимости) , помогло отлично, уже забыл как тараканы выглядят)))Sirius13 писал(а):Не пинайте меня, но вопрос не автомобильный, хотя очень актуальный. Чем вывести тараканов (напалм не предлагать)? Гель они жрут и не морщатся.
в строительном вагончике на стройке завелись, паразиты!! ранней осенью дело было. в вагоне сразу перестали обедать, вообще еду держать-в другой на трапезу ходили, все равно месяц они там бегали, уж не знаю, чего жрали, гады. брызгали какой-то фигней, гели разные применяли, только после "машеньки" исчезли
Квартира проходная между подвалом и остальным домом - первый этаж.
про жигулёвский мотор.
Дано: не старый жигулёвский мотор, карб, 1.8, пробег 40тык. На днях был перебран из-за палёного масла.
Как-то снял маслянную крышку на заведённом, она чуть не улетела. Дует от туда не слабо.
Почему дует? Откуда?
Если газануть то дуть практически перестаёт. Из сапуна не дует, совсем.
На моей старой пятёре примерно так же дуло, но там был запущенный случай, дым, масло вёдрами и т.п.
Это такая особенность конструкции. Если из сапуна не дует, то все в порядке.
А откуда 1.8? Это 2130 штоль?
Всё отмыто, вообще всё блестит.Andrey-Tomsk писал(а):сапун забит?)
Точно? Почему дует то?Sirius13 писал(а):Это такая особенность конструкции. Если из сапуна не дует, то все в порядке.
На ниве мотор стоит, года два ему от роду поставлен в замен старого просившего третий ремонтный размер. Очень долго оформлял ...Sirius13 писал(а):А откуда 1.8? Это 2130 штоль?
