Застучало рулевое.
Застучало рулевое.
Не так давно появились стуки при вращении руля, примерно с частотой один стук на четверть оборота руля. Трудно сказать после чего это началось.
Предварительно показалось, что сама рейка "прыгает", попробывал подтянуть болты крепления - сколько смог повернул, но они и так были затянуты. Вобщем проблема не ушла. Стал грешить на рейку. Нашел от старого 41-го рейку, покрутил её - не стучит. Начал снимать свою, открутил рулевые тяги, покрутил рулем - стука нету. Снял рейку, сравнил две эти рейки - крутятся обе нормально без проблем, но моя полегче, поэтому загнал в неё побольше литола и начал ставить обратно.
Что же это может так стучать?
Менять рейку вовсе не к чему, ее можно перебрать с ремкомплектом, как правило все проблемы снимаются (если это конечно не фатальный износ)
Вот тема по переборке: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=57
К тому же там есть регулировочный болтик, который ты можешь подтянуть прямо сейчас и стук может уйти сам собой... Но если придется затянуть настолько, что руль станет тугой, а стук не уберется - то это скорее всего втулка!
