ВАЗ 2108
ВАЗ 2108
Всех приветствую.
В последнее время, стала слабо рвать с места, по трассе на четвёртой скорости педаль топишь до пола, а вответ, обороты поднимаются хоть до скольки а разгона нет, отпускаешь педальку и медлено набираешь скорость, в чём дело ? Сцепление ?
Плюс проблемка с ручкой КПП, фото прилагаю, отверстие уже овальное стало, и штырь вылетает иногда, что надо поменять ?
Уж извиняюсь если смешные вопросы, но, познаю как могу.
- IMG_7234.jpg (34 КБ) 8917 просмотров
судя по симптомам-или в корзину сцепления масло попало (можно вымыть долгим промыванием водой, лучше если с какой-нибудь щелочью), или, как было у меня - оборвались фрикционные накладки и сцепление прокручивалось, под конец даже в мало-мальскую горку забраться не мог.. попробуй промыть - прям шланг суй в отверстие корзины сцепления и напором теплой воды, еще и соды туда. не выйдет -разбирай корзину
на своей восмёрке "лечил" тугое сцепление литровой "клизмой" мотроного масла как раз в ту дырку на кожухе сцепления...там со временем выжимной закисает на направляющей. так вот, после такой маслянной процедуры, никакого намека на пробуксовку сцепления небыло и в помине! а сцепа стала мягкой и послушной, как на иномарке...менять надо сцепу, а не онанизмом заниматься.Сельский писал(а):судя по симптомам-или в корзину сцепления масло попало (можно вымыть долгим промыванием водой, лучше если с какой-нибудь щелочью), или, как было у меня - оборвались фрикционные накладки и сцепление прокручивалось, под конец даже в мало-мальскую горку забраться не мог.. попробуй промыть - прям шланг суй в отверстие корзины сцепления и напором теплой воды, еще и соды туда. не выйдет -разбирай корзину
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
