И снова стуки.
Сообщение 3AMEP3 » 02 окт 2011 22:36
Я задолболсо уже. Собрал на правой стороне всё по новой. Взял нормальный поворотный кулак, корпус столйки, новый ступичный подшипнике (Kraft), ступицу (NPA), ШРУС (GLO), пока собирал проверил и шаровую, и рулевой наконечник, все-равно гремит. ,Уже даже не знаю куда лезть.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sirius13 » 02 окт 2011 22:40
Рейка?
Сообщение 3AMEP3 » 02 окт 2011 22:46
Ну, в руль не отдается, так штэ вряд ли.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sirius13 » 03 окт 2011 00:38
А может у тебя болтается что-то и стучит?
Сообщение 3AMEP3 » 03 окт 2011 08:07
Похоже на то. Надо яму искать.
Сообщение Александр57 » 03 окт 2011 08:48
недавно соседу по гаражу на Приоре переднюю балку подтянул (оборота два получилось), стуки исчезли.
Сообщение Иким » 03 окт 2011 10:13
на приоре есть передняя балка?
Сообщение Александр57 » 03 окт 2011 10:18
есть, в виде трубы. К ней крепятся продольные растяжки.
http://repcar.ru/library/podv/podv-p-vaz-priora.html
Сообщение Иким » 03 окт 2011 10:27
на моське такой трубы-поперечены нет, насколько я знаю. железок хватает-это да...автор утверждает, что все протянуто и исправно!
всетаки я думаю(ИМХО конечно) это рулевое...в руль может не отдавать, зато передаваться на кузов запросто.
еще раз повторюсь: стук в рулевой рейке нельзя вылечить более густой смазкой или её количеством.
olegenas
Сообщение olegenas » 03 окт 2011 10:27
А когда спереди кочаеш стуки слышно?
Сообщение 3AMEP3 » 03 окт 2011 10:33
Пробывал раскачивать вручную, стуков нет.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Александр57 » 03 окт 2011 10:47
Есть балка, на которую двигатель крепится, вручную не раскачаешь.Затяжку крепежных болтов балки стоит проверить.
Сообщение 3AMEP3 » 10 окт 2011 08:48
И вот, спустя много месяцев боев, со стуками покончено.
В субботу на коннекте совершенно случайно погнул правый рычаг передний подвески. На следующий день решил его поменять, заодно затарился ШРУСом (поменять на другой, левой, стороне). Когда полез снимать шаровую, заметил, что болты её крепления к поворотному кулаку сильно ослабли. И кронштейн, на котором стоит котел разболтался, от этого котел стучал по защите.
Итак, всё поменял протянул и вуаля - больше никаких стуков!
Теперь надо приручить торпеду, а то после прыжка, с последующим загибанием рычага, она стала сильно греметь.
Сообщение 3AMEP3 » 25 окт 2011 21:02
Нашелся ещё один источник посторонних шумов:)
Как результат коннекта с загибанием рычага.
Лопнула подмоторная балка, заметил случайно только сегодня...
Копия damage.JPG (26.53 КБ) 6570 просмотров
Сообщение fast » 25 окт 2011 21:16
да, у меня такая же беда была! Хотя странно металл там вроде толстый, а все равно...
