ремонтируем двигатель 21083
Сообщение Иким » 17 окт 2011 11:11
движок ВАЗ 21083.хромая компрессия, жор масла, неумеренный аппетит, слабая тяга.
разбираем...
износ по циллиндрам всего 0,04мм
состояние поршней говорит само за себя...
К/В в хорошем состоянии...
вот он, виновник отсутствия компрессии!
головка пострадала не так сильно, седло клапана осталось живым, но направляющие втулки клапанов требуют замены
судя по ширине пояска на тарелке клапана говорить о герметичности не стоит...
общее состояние деталей двигателя примерно одинаковое...
я не знаю, какое масло лил прежний владелец, чтобы так угандошить мотор...
это маслоотделитель...
приступаем к водным процедурам...
используя бензин, профам 1000, зубные щетки, малярные кисти, автомобильную мойку высокого давления и терпение, достигаем вот такого состояния деталей.
Последний раз редактировалось Иким 17 окт 2011 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иким » 17 окт 2011 11:36
пока отмывались шурушки, блок был доставлен в расточку. точил в академе. спасибо Виктору Андреевичу за работу и умение!
так как проточенные циллиндры очень быстро ржавеют, тщательно смазываем их моторным маслом.
вот проточеный блок. очень хорошо видна хонинговка...
новый владелец пожелал, что бы мотор был не только исправным, но и красивым. обдираем старое покрытие...
обклеиваем все фрезерованные поверхности.
грунтуем
...и красим.
нитрокраска под лаком...
Последний раз редактировалось Иким 17 окт 2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sirius13 » 17 окт 2011 13:04
Зачет!
Сообщение 3AMEP3 » 17 окт 2011 13:14
Шо такое нитрокраска и где её взять? Я думаю, чем ресивер и впускной коллектор красить. Или мож, для меня чуток останется?)
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Иким » 17 окт 2011 13:29
для установки в двигатель был приобретен такой вот комплект, родом из костромы:
в комплекте поршни, пальцы и кольца, тщательно подобранные по группам.на юбках поршней нанесено тефлоновое покрытие
шатун имеет в нижней головке отверстие которое должно быть направлено в сторону привода ГРМ. на днище поршня выбита стрелка, которая помогает ориентировать поршень. она также должна быть направлена в сторону привода ГРМ. зажимаем шатун в тиски и греем вер
палец надеваем на приспособу и смазываем его моторным маслом
надеваем поршень на разогретый шатун, совмещаем отверстия и...
быстро проталкиваем палец(поршневой конечно же...ха-ха-ха...) до упора. поршень при этом прижимаем к головке шатуна в сторону запресовки пальца
всё готово...
Последний раз редактировалось Иким 17 окт 2011 18:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Иким » 17 окт 2011 13:35
3AMEP3 писал(а):Шо такое нитрокраска и где её взять? Я думаю, чем ресивер и впускной коллектор красить. Или мож, для меня чуток останется?)
нитрокраска продается в любом магазине автоэмали, можно даже на розлив, хоть тридцать грамм...в нашем случае краска не покупалась. по дружбе, в сервисе намешали из разных цветов, там же и покрасили... :)
Сообщение Александр57 » 17 окт 2011 13:38
очень ответственный момент посадки пальца в шатун.
местный разогрев не исключает появление "микротрещин" на границе разогретой части и части шатуна, зажатой в тиски.
В качестве последствий - крайне нежелательный "тещин кулак" ("привет") и.т.д., когда шатун обрывается и пробивает блок.
Разогрев всего шатуна в печи был бы более желательным, что делалось в советские времена в профессиональных мастерских.
Сообщение Иким » 17 окт 2011 13:48
теперь К/В
продуваем все каналы сжатым воздухом и зажимаем в тиски за передний носок в горизонтальном положении
в нижнюю головку шатуна устанавливаем вкладыши, смазываем моторным маслом...
устанавливаем на шейку К/В. затягиваем гайки крепления крышки шатуна моментом 4,5-5 кг. проворачиваем шатун несколько раз "туда-сюда", заеданий и прикусываний нет, шатун имеет небольшое перемещение по оси вращения, значит все ГУТ!
снимаем. осматриваем вкладыши и убеждаемся, что задиров и рисок нет, значит все в порядке!
Сообщение Иким » 17 окт 2011 14:00
Александр57 писал(а):очень ответственный момент посадки пальца в шатун.
категорически с вами согласен по всем пунктам :) где то была фотка, наверное в телефоне. там запечетлены последствия такого "привета", только там нижнюю головку оборвало, которую никто не грел... так , что при современном качестве деталей такой способ запрессовки поршневых пальцев не единственный момент для разрушения двигателя...
да и где взять в гараже печь :)?
да... если найду фотку спрошу разрешение владельца и выложу на обозрение...оч поучительное зрелище!
Сообщение Иким » 17 окт 2011 14:44
теперь блок цилиндров
продуваем маслянные каналы в блоке циллиндров
устанавливаем вкладыши и смазываем моторным маслом
укладываем К/В
следующий шаг: установка упорных полуколец. устанавливаются канавками к трущейся поверхности К/В...
смазываем вкладыши в крышках коренных подшипников (бугелях) и устанавливаем согласно маркировке. метки должны находиться со стороны установки генератора.
болты крепления бугелей затягиваем моментом 8,5 кг
вкрутив два болта в коленвал, вставляем между ними монтажку и проворачиваем К/В проверяя легкость вращения, отсутствие заеданий
прикрепляем к задней части блока цилиндров индикатор и опираем его на К/В. после чего пытаемся при помощи двух отверток сместить К/В по оси вращения"вперед-назад". смотрим на индикатор допуск от 0,06до 0,26мм. в нашем случае получилось 0,08мм
Сообщение fast » 17 окт 2011 14:58
Хороший отчет получается!
Нитрокраска вещь весьма популярная, особенно в хоз.магах, но впускной коллектор я бы ей красить не стал - боюсь выгорит! (у тебя там же и выпускной рядом), это лучше термокраской, а еще лучше полимером покрыть (порошковой краской с запеканием).
Сообщение Иким » 17 окт 2011 15:28
продолжаем
смазываем моторным маслом сальник и утанавливаем заднюю крышку . я использовал кроме штатной прокладки ещё и герметик. излишки потом удалил ветошью
наносим тонкий слой герметика на привалочную плоскость маслонасоса...
и через прокладку устанавливаем насос на место.
вставляем кольцо в циллиндр и проверяем зазор в замке кольца.в нашем случае зазор получился 0,3мм при допуске от 0,25 до 0,45мм
Сообщение Сельский » 17 окт 2011 16:10
замечательный отчет, но я тоже испугался местного офигенно неравномерного нагрева газовой горелкой шатуна, зажатого в холодных тисах.. хотя и правда, изначальное каКчество многих запчастей само по себе уже позволяет не обращать внимания на такие "мелочи". А вот костромской комплект-это рекомендуете или просто что нашлось из "более-менее"?
Сообщение Иким » 17 окт 2011 16:40
теперь кольца надеваем на поршни. для этой цели используют разные приспособления...я делаю это просто руками.канавки на поршне смазываем и надеваем кольца, ориентируем относительно друг друга и оси поршневого пальца, замок верхнего кольца примерно на 35-40 градусов к оси пальца, второе на 180 градусов к замку верхнего кольца, маслосьемное кольцо 35-40 градусов к оси пальца между стыками поршневых колец. стык пружинного расширителя М/С кольца должен быть напротив замка. на кольцах есть пометки "верх" или указан ремонтный размер...
выставив кольца смазываем обильно оправку, надеваем оправку-обжимку на поршень
затягиваем механизм, тем самым стягивая поршневые кольца.
смазываем вкладыш, гильзу блока и втавляем юбку поршня в циллиндр
ориентируем поршень согласно стрелке на днище на привод ГРМ
легонько постукивая рукояткой молотка загоняем поршень в блок.
вот, поршень на месте...
вкладышь смазываем маслом и закрываем шейку шатуна. обратите внимание на замки вкладышей...
замок крышки и замок шатуна находятся напротив друг друга.на крышке и шатуне набит номер деталей. цифры напротив друг друга
Последний раз редактировалось Иким 17 окт 2011 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иким » 17 окт 2011 16:52
Сельский писал(а):замечательный отчет, но я тоже испугался местного офигенно неравномерного нагрева газовой горелкой шатуна, зажатого в холодных тисах.. хотя и правда, изначальное каКчество многих запчастей само по себе уже позволяет не обращать внимания на такие "мелочи". А вот костромской комплект-это рекомендуете или просто что нашлось из "более-менее"?
"кострому" ставил на шестерку, но машина к сожалению продана, хотя изредко вижу нового владельца. с его слов могу сказать: машина эксплуатируется независимо от температуры, за все время на ней поменяли генератор, термостат и выжимной подшипник сцепления...пробег не знаю. со слов знакомого моториста: есть две машинки с такими комплектами, у первой пробег к 100 тыком подкрадывается, у другой чуть скромнее, около 70. кстати, на шестерке поршевые пальцы запрессованы таким же способом :)
Последний раз редактировалось Иким 17 окт 2011 18:34, всего редактировалось 1 раз.
