Вопрос по дискам на Москвич...
Сообщение McLeon » 25 апр 2006 14:16
отсюдова
http://www.100koles.ru/forum/read.php?2,403,405
на 2141
Пользователь: Максим (IP-адрес скрыт)
Дата: November 04, 2005 10:45PM
Какие диски подходят на Москвич 2141. Вот рекомендации завода:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
а 6.5 можно ставить и какой вылет при этом?
размер дисков на Москвич 2141
Пользователь: SkaTT (IP-адрес скрыт)
Дата: February 07, 2006 12:02PM
ищите в подборнике литые дисков по параметрам:
количество отверстий 4
расстояние между отверстиями Pcd 108
вылет ET от 30 до 40
Ширина 5,5 - 6,5
Радиус 14 - 15
или просто нажмите тут -> литые диски на Москвич 2141
диски с шириной 6,5 должны подойти, но на них ставится не Ваша штатная резина, а резина шире.
ну и вот ссылка ихняя на подборник:
У кого литье на 41-м или святогоре - какие у вас там циферки?
Сообщение Konst » 26 апр 2006 09:31
А зачем?...
Сообщение McLeon » 26 апр 2006 13:01
Ви таки еврей?
Сообщение Konst » 26 апр 2006 13:30
Пгрекатите задавать провакационные вопгросы. Таки лучше ответте на мой пгредидущий вопрос. А зачем Вам сведения о состоянии моих литых колес???
Сообщение McLeon » 26 апр 2006 13:38
Ой-вэй.... Ви таки евгей....
Интегесно таки не состояние ваших литых колес. Интегесует какой вылет. и конечно 5.5j или 6?
Потому что на стальных дисках 6j вроде не рекомендуется.
А я даже нашел что можно 15" ставить и притом с нормальной резиной.
Вот я и хочу узнать ткскть, практисски што стОит?
ЗЫ: с баблом на диски я вчера покамись обломалсо, но надежды не теряю.
Сообщение Konst » 26 апр 2006 14:18
У мню с переди 5.5J сзади 6J.А ви литье себе, батенька, собгались бгать?
Сообщение McLeon » 26 апр 2006 14:25
Konst писал(а):У мню с переди 5.5J сзади 6J.А ви литье себе, батенька, собгались бгать?
таки да, собигался...
а вылет какой - конешно про это ни написано на диске?
Сообщение Konst » 26 апр 2006 16:10
За вылетом, в яму надобно лезть, к чему я сегодня не расположен. Как в пгочем не буду гасположен до конца недели. На выходных планигую пегеобуватся, тогда и посмотгю. Ессли тоска гложет, обгатись к Зегкалу, он может у себя посмотгит, ибо он зимой и летом на литье.
Сообщение Zerkalo » 26 апр 2006 23:58
у мну 5,5 жи...а вот всё остальное - не до сук...
Athlocatle
Сообщение Athlocatle » 27 май 2006 00:57
А не подскажет ли много уважаемый All, какие диски (литьё) можно ставить на 412-й москвич?
Сообщение McLeon » 29 май 2006 07:30
Athlocatle писал(а):А не подскажет ли много уважаемый All, какие диски (литьё) можно ставить на 412-й москвич?
Очень редкие колеса. подходят от какого то американца.
К сожалению, все что нашел по этой теме (давно) лежит на работе.а там щас интернета нету.
dimas
Сообщение dimas » 03 апр 2007 17:48
Скажите плз... на мой такие диски покатят?... http://www.koleso.su/disks/?section=kik ... &simple=on
или
По заносу газ не сброшу!
Сообщение fast » 03 апр 2007 23:14
dimas писал(а):Скажите плз... на мой такие диски покатят?... http://www.koleso.su/disks/?section=kik ... &simple=on
или
Х.З. судя по размеру должны...
Там главное, что бы за скобу переднего тормозного суппорта не задивало (как это было у McLeon'а), да и то это лечится путем дорабатывания скобы!
А вообще ничего так диски ага... ;)
dimas
Сообщение dimas » 04 апр 2007 01:58
А если R15 то не будет задевать? или будет, но уже в другом месте.. :crazy:
Сообщение fast » 04 апр 2007 10:26
За скобу может задевать не из-за диаметра, а из-за вылета диска.
R15 поставить можно, но придется резину ставить низкопрофильную - чего я не советую...
