Срочно нужна помощь (Вискомуфта)
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 27 окт 2011 17:36
Здраствуйте всем! Нужна помощь, клинит вискомуфта на включение заднего моста на toyota vitz. Вискомуфта не разборная, кто знает как ее восстановить! Я знаю что это возможно, сверлят дырочки, моют и т.д. или может кто знает кто занимается ремонтом вискомуфт! Кто знает прошу отписаться, заранее спасибо всем!!!
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 29 окт 2011 19:53
Блин, 26 просмотров и никто не знает??? Покупать новую без вариантов, 70000р выкидывать на ветер! неучто никто не сталкивался с этим???
Сообщение fast » 29 окт 2011 20:02
не ну конкретно с этой, лично я, дело не имел... хотя починить можно почти все! Вот если бы в ней поковыряться... :crazy:
Хотя если она неразборная - может и подразумевает только замену. Хотя смотря как к этому подойти...
Сообщение Александр57 » 29 окт 2011 20:39
может, здесь чем помогут;
http://forum.autotom.ru/showthread.php? ... post185229
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 29 окт 2011 21:20
Я накыварял кое какую инфу в инете на разных форумах!!! Снимаешь муфту, сверлишь два отверстия с торца, промываешь бензином, спиртом, 646ым, на выбор, при промывке крутишь валы, продуваешь, заливаешь жидкость, ставишь заглушки из балтов!!! Но вот какая жидкость туда идет, толком не понял! Специальная производства Volvo (0,51)SIO-307 стоит 4500р, интересно какие есть к этому аналоги подешевше???
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 29 окт 2011 21:33
спасибо Александр57, задал вопрос на этом форуме, пока ничего не ответили!!! :)
Сообщение Александр57 » 30 окт 2011 08:45
PetruxXxa писал(а):спасибо Александр57, задал вопрос на этом форуме, пока ничего не ответили!!! :)
стоит подождать, люди работой заняты,"дежурный консультант" на сайте не сидит.
Сообщение Иким » 30 окт 2011 13:34
там нужно давать полную инфу по двиглу, коробе и году выпуска авто, иначе санек не ответит...
Сообщение Иким » 30 окт 2011 13:52
ответ пришёл, но неутешительный!
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 31 окт 2011 00:40
У меня вискомуфта стоит на кардане, вот ссылка на картинку, у меня примерно такая, стоит посередине кардана!!! http://adt.by/images/stories/gazeta/645 ... isco_b.jpg
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 31 окт 2011 00:55
расположение и как выглядит вискомуфта toyota vitz
вискомуфта
схема кардана.png (66.85 КБ) 16794 просмотра
Сообщение Dark_Angel » 31 окт 2011 11:45
выкинь кардан, будет переднеприводный витз с мостом, дешево и сердито :)
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 31 окт 2011 12:33
Я пока так и сделал!!!! :)
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 31 окт 2011 12:40
Может кто знает какая жидкость идет в вискомуфту и где взять? Попробую сам сделать, потом фотоотчет выложу)))
PetruxXxa
Сообщение PetruxXxa » 31 окт 2011 14:02
Кто знает где купить в томске ПМС 10000 или вискогель???
